окачване от ескорт на фиеста ?
- Racinga
- Регистриран: 16 ное 2009, 23:51
- Модел на автомобила: Форд Фокус мк1
- Местоположение: Djambazi Racing Team Pleven
здражейте колеги, да питам направо окчване от ескорт мк6, може ли да стане на фиеста мк3 91 год. и ако не става то поне прожините не могат ли да станат на мойте амортесиори. ааа забравих да кажа че са спортни прожините с стокови амортесиори, ето и снимките им
Drag Racing Pleven
- Danchev
Re: окачване от ескорт на фиеста ?
За пружините нямаш проблем стават.
Амортисьора обаче има малко разлики ....
Първата и не толкова важна, която не те бърка е, че при Фиеста планката за биалетката има ушенце само от едната страна, защото спирачният маркуч се захваща отзад, а при Ескорта на тази планка се захваща и маркуча.
Втората разлика е в положението на самата планка ... при Фиеста между чашката и планката има 2-3мм, а както се вижда на снимките при Ескорт са около 2см и малко повече дори.
Дали има някаква разлика в самата дължина на тялото на амортисьора не съм мерил, ако няма и държиш да ползваш ескортовите можеш просто да преместиш планките.
Последна промяна от Danchev на 02 юни 2011, 19:51, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
- Racinga
ако наистина преместя само планките, ще станат ли ? и отгоре при тампоните не се ли налага смяна ? и захващането отгоре същото ли е
Drag Racing Pleven
- Danchev
Свали гумата, сложи двата амортисьора един до друг, виж разликите и си прецени сам.
Горе тампоните са малко различни ако правиш нещо си ползваш твоите от Фиестата.
- Racinga
то окачването ако беше при мен нямаше да поствам темата изобщо
за съжаление колегата който го продава е от софия ... и незнам дали да рискувам да го взема
защото го дава евтино но ако не става пък, е кофти за мен. посъветвай ме какво да права
Drag Racing Pleven
- Danchev
Вземи само пружините ако може, аз също бях си харесал едни Конита от Ескорт и се отказах.
Сменял съм пружини и на Ескорт и на Фиеста обаче като не съм ги държал един до друг, точно 100% няма как да ти кажа. Това което съм посочил ми е направило впечатление ей така на око.
Също незнам със сигурност дали горе стержена ще поеме фиестовите тампони, защото захващането е различно.
При Ескорт надяваш всичко (тампон, лагер и най-горната планка за захващането към бомбето) и стягаш с гайката. При Фиеста захващането към бомбето не е със шпилки а със една тарелка дето се захлюпва отгоре на бомбето, т.е. незнам колко резба са му врътнали на ескортовият. По спомен мисля, че ще стане ....
И пак казвам незнам дали просто положението на планката е различно или цялото тяло на амортисьора под чашката е по-дълго. Ако е по-дълго колата ще се вирне с разликата в дължината.
Трябва да попиташ някой и дали не е кофти да се заваря по тях така както са пълни с масло.
- Racinga
знчи прожините ще станат 100% такали ? ако стават направо ги зимам, но дано колегата ги даде така отделно
мерси колега за помоща
Drag Racing Pleven
- Danchev
Пружините стават моите и предните и задните са за Ескорт по каталог
- Danchev
да
