смяна на дроселова клапа
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Някой можели да каже от какво най-лесно може да се замени дросела на 2.0l мондео МК2 с по голям без кой знае колко преправения и къде може да се отиде да се настрой ecu-то след това. на мотора 2.5 нещо подобно ли е или е голяма разликата. Неговорим за някой голям, несмятам да сменям инжекторите, просто малко да се пораздвижи двигатела.
				vladi tanev
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
 Абсолютно стоков
Re: смяна на дроселова клапа
Не мисля че ще си намериш дросел който да смениш без преправяне варианта който се сещам е да свалиш твоя и да отидеш при някой стругар и да ти я разтърже малко и да ти направи нова клапа и си готов а за настройване после немисля че ще ти се наложи аз лично съм разтъргвал дросела ми и после съм нямал проблем със екуто а и на мондео 1,8 съм слагал дросел от 2,0 също съм нямал проблеми със компа.
						- baro
Интересно ми стана след поста на колегата влади танев със смяната на дросела .Каква беше разликата между 1.8 и 2 в дроселите ,и усети ли някаква промяна в динамиката на автомобила ?
						- lazarkk
от ford probe 2.2 имали вариянт да стане, като датчици и т.н. че нещо немога да намеря снимки да видя как изглежда тя. Дали ще може да се закрепи. Някой ако може да каже или да качи снимки да я видя
				vladi tanev
 Абсолютно стоков
Нямам си и на идея дали са еднакви то е ясно че ще стане но със сигурност ще иска преправяне нещо,а за разлика във динамиката на 1,8 със дросела от 2,0 имаше не че станаха чудеса но се усещаше най вече във високите.
						- lazarkk
някои можели да ми каже човек от софия който да може да направи това -
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 67993v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и дали би имало каквато и да е разлика, при мен вътрешния отвор е 59мм. а външния е 70мм и мисля, че поне едно 5-6мм би могло да се махнат, но незнам нещо да невземе да се счупи като е толкова тънко? Съвети!
