СПЕшНО Антифриз за Фокус
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
Nikolay Gospodinov
Регистриран: 18 ное 2010, 21:34
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от Nikolay Gospodinov » 19 юли 2011, 23:09
Колеги видях че нямам никакъв антифриз в колата.До преди това бях с червен и смятам да си взема пак такъв но изакм да попитам дали трябва да купя някакъв специален или всякакъв червен става?колата е форд focus 2000 god 1.6 16в zetec
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: СПЕшНО
Мнение от иво г. иванов » 19 юли 2011, 23:32
Мисля, че става всеки червен. За всеки случай му провери спецификацията в МП и ако съответства на харесаният
от теб /примерно "Лукойл"/, го взимаш, разреждаш с дестилирана водичка и... ГАЗ! *00143*
А-аа! Забравих! Първо да провериш защо е изтекъл антифриза.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: СПЕшНО
Мнение от deathstorm » 20 юли 2011, 02:53
Nikolay Gospodinov написа:Колеги видях че нямам никакъв антифриз в колата.
Мисля, че колегата малко крайно се е изразил, щото ако беше така по-скоро щеше да пише в "Двигател и трансмисия" :twisted: .
Nikolay Gospodinov
Re: СПЕшНО
Мнение от Nikolay Gospodinov » 20 юли 2011, 08:08
незнам колега но в тубичката няма абсолютно нищo...
Re: СПЕшНО
Мнение от ЯЛТА » 20 юли 2011, 12:12
Антифриз за алуминиев блок ти трябва, той е червено-оранжев, аз взимам от Мото-Пфое и не го разреждам, 7-9 лв. литъра беше.
Re: СПЕшНО
Мнение от nikolovvd » 20 юли 2011, 12:57
Препоръчвам ти да източиш антифриза, да напълниш с вода и да караш така няколко дни. През това време се опитай да разбереш дали имаш теч. След това отново източи охладителната течност и отново зареди с вода за още няколко дни. Целта на упражнението е да се промие охладителната система и да се открие причината за загуба на охладителна течност. Ако всичко е наред източи водата и зареди с антифриз.
Имай пред вид, че на 3-4 години охладителната течност трябва да се сменя. Същото важи и за спирачната течност, както и за хидравличното масло на период 2-3 години.
Nikolay Gospodinov
Re: СПЕшНО
Мнение от Nikolay Gospodinov » 20 юли 2011, 16:56
Сигурно ще ви се стори тъп въпрос но от къде се източва антифриза?и също така колко антифриз е нужно да купя,както и количеството на другите течности които спомена?
Doin
Re: СПЕшНО
Мнение от Doin » 20 юли 2011, 17:04
Развиваш скобата на тръбата която влиза в радиатора ( ДОЛНАТА ТРЪБА ), и източваш антифриза. Преди да налееш си монтираш пак тръбата и тогава наливаш - дали ще е вода или антифриз не е от значение, системата ще се обезвъздуши сама!
иво г. иванов
Re: СПЕшНО
Мнение от иво г. иванов » 20 юли 2011, 19:37
Едно единствено допълнение към поста на Doin: преди всичко отвий капачката/ клапан/ на разшир. съд и
след всичко я завий. :D
Nikolay Gospodinov
Re: СПЕшНО
Мнение от Nikolay Gospodinov » 20 юли 2011, 21:15
а колега теб да те питам защото гледам че имаш същия focus с какъв антифриз го караш и колко трябва да купя за да го сменя?
иво г. иванов
Re: СПЕшНО
Мнение от иво г. иванов » 21 юли 2011, 18:20
Карам с червен/ розов/.Вместимостта на нашите охл. с-ми е 5 л. вкл. разширителния съд, но той никога не се пълни
до горе. Охл. течност е 50/50- антифриз/ дестилирана вода.Така че си купи 3 л. антифриз.
Заводски Фокусите са се пълнили с антифриз със спецификация ESDM-97B49-A и се сменял на 10 год. или 240 хил. км. :shock:
При подмяна препоръчват Motorcraft Super Plus 2000/WSS-M97B44-D, но мисля че и друга марка от розовите ще
върши работа.
Напомнянето за капачката на разширителният съд е важно, защото преди източване е нужно да се изравни
разликата в налягането в с- мата и атмосферното налягане въпреки че самата капачка представлява клапан с
двойно действие. А при запълване на системата, след наливане двигателя се запалва, за да достигне работна
температура и да отвори термостата, за да се напълни с течност и големия кръг/лявата част на радиатора/. За
да се достигне по- бързо и ефективно до този момент, капачката трябва да е завита.
Системата работи под налягане от 85- 120 к/Па.
Термостата се отваря от82' С до към 96' С пълно отваряне. За да се обезвъздуши с- мата трябва да покараш малко.
Имай в предвид, че на топъл двигател се долива много малко течност! По- добре изчакай да се охлади и тогава
допълни до долния край на "min" или малко над тази черта.
Nikolay Gospodinov
Re: СПЕшНО Антифриз за Фокус
Мнение от Nikolay Gospodinov » 26 юли 2011, 16:38
Благодаря за изчерпателния отговор колега :wink:
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
