Проблем с АБС, Мондео МК2
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Колеги, новичък съм във форума, но до сега имам само добри впечатления и се надявам и сега да помогнете който с каквото може.
Значи проблема е, че при натискане на спирачката в движение колата започва да си спира и всичко е окей, но ако се държи по дълго натиснат педала се появява едно странно стържене/виене...
При по-висока скорост го няма, появява се непосредствено преди пълното спиране и стърже докато не се пусне педала. Интересното е, че докато стърже си има спирачки и си спира, но не на 100%. Ако някой помогне ще съм много признателен, защото е много неприятно, а и ме плаши да не ме изоставят спирачките някъде...
Последна промяна от newworld на 31 авг 2011, 15:13, променено общо 1 път.
danielkar
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
Re: Проблем с АБС, Мондео МК2
колега най вероятно немаш феродо,щом стържи земи си го провери,то не най вероятно ми 100% нема феродо
- newworld
Ще проверя, но това го бях изключил като вариант, защото колата е взета преди 2 месеца и предишният собственик твърдеше, че е сменил всички накладки...А и самият звук не ми се струва, че е от липса на феродо...някакви други възможности ?
danielkar
незнам ,ама при мене беше същата работа,като натиснех спира4ката и се 4уваше стържене.После като разглобих предните накладки немаше феродо изобщо ,дабе едната беше по4ти се заварила за диска от стържене,затова 4е хи4 не се 4уди а провери,не вярвай кво ти бил казал предния той мой ги е сменял ама кога преди 10 години ли
- newworld
Благодарско, колега !
Още утре ще погледна и ще пиша !
- newworld
Накладките наистина са като нови, не се ронят и не личи да има проблем с тях
Не ги свалях от леглата им, но не мисля, че и имаше смисъл... Някакви други предложения ? Не знам от къде да тръгна...
- newworld
Дайте някакви идеи или поне насоки, искам да си оправя фордчето
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Сигурно ли е, че стърже на метал или има нещо като вибрация в педала и особен звук.
- newworld
Точно вибрация в педала и особен звук представлява ! Имаш ли идея от какво е, колега?
- nikolovvd
Като най-леко заболяване - зацапан датчик и/или окислен контакт по куплунзите.
По-тежкото заболяване е повреден датчик на АBS-а.
Това което се получава при теб е от това, че информацията от някой датчик е с по-ниско ниво и компютъра си мисли, че колелото е спряло.
- newworld
Тоест, свалям датчиците и ги чистя
Ако пак има проблем ще се ходи на диагностика
- nikolovvd
А лампата на ABS-а светва ли?
- newworld
Не, нямам проблем с нея ! При контакт си светва и после угасва ! При проявяване на проблема също не светва... Предполагам, че при дори само зацапан датчик би трябвало да светне ?
- newworld
Колеги, някакви други насоки имате ли ? Датчиците изглежда, че са наред...
- newworld
Помагайте, моля ви ! Идва зима и ме е страх с тези спирачки !
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Диагностиката на АБС модула ще каже какво е. Стърженето най-вероятно идва от дефект в помпата за високо налягане на АБС блока, а парите му не са лоши...
- nikolovvd
Карай си така и провери нивото на спирачната течност. Не трябва да е над максимума и под минимума.
Предполагам някой от проводниците на датчиците вече дава фира.
Оправи си моля те профила или поне пиши от къде си и на колко години е колата. Километрите няма смисъл да ги пишеш.
- newworld
Вземам си бележка, веднага ще го редактирам !
- newworld
Дори след хубаво чистене на датчиците проблема си остана, но като чели не се получава толкова. Единия преден датчик си личеше дори, че четеца му е зацапан. Други предложения какво да правя сега...само що не е завалял сняг вече.
- newworld
Помагайте, моля Ви ! Прерових почти целия форум и не мога да се ориентирам от къде идва проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
