Не е ли голям разхода
peroo
- Регистриран: 26 юни 2005, 21:07
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1i clx
Засичам го 9.300 градско, 6.5 извънградско. Какво ли не въртях не помръдва ни нагоре ни надолу. Отворих изпарителя оказа се че всичко му е наред. Колата е Фиеста 1.1i на бензин гори 6.3. До сега само въздушният филтър не съм сменил, но малко ме съмнява да е от него.
На някой да му се е случвал такъв скок във разхода?
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
peroo
В неделя поогледах изпарителя отвътре оказа се че всичко му е наред мембраките, клапанчетата почистих го колкото можах. Имаше една пружинка на първата клапа по пътя на логиката отхлабих я малко да натиска първата мембрана малко по малко което ще доведе до по малко налягане върху първата камера. Тази сутрин я удуших както на мен ми харесва.
Някъде в сряда ще излезят първите резултати, а другата седмица ще излезят окончателните резултати за разхода.
Дано е станал 9 хахаха хвърлям молитви вече втори ден
пък за въздушния филтър не мисля че много ми бърка работата защото до толкова съм намалял притока на газ, че се стига до едно положение на педала при което се дави и тогава разхода е пак 9.3
Последна промяна от peroo на 27 юни 2005, 18:32, променено общо 1 път.
- jasonsmith
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
човече, сменяй въздушния филтър!!! като имах 'проблем на газ' ,на бенз беше пушка. не се свиди за 10лв !!!peroo написа:карам в центъра на град Пловдив. И все пак мисля че за 1.1 този разход е доста не мислете ли че има нещо гнило тук е вярно че колата е на 300 хил км но на бензин разхода ми е много добре.
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
наистина вземи смнени филтъра. и да не е от него не губиш много...ще имаш два!
а той наистина има мн значение, защото като се запуши по-трудно взима въздух(а на газ иска повече въздух)и като смуче по-трудно въздух започва да смучи повече газ,защото и е по-лесно от там!
и със много намаляне на газта няма да си намалиш разхода.стига се до там,че колат ане върви, а смуче яко 'щото ти я стъпваш повече за да не изоставаш и...
"It's a triumph of handling over power!"
peroo
добре тогава
сменил съм преди няколко години размера на гумите от 155/13/70 на 155/13/80 и случайно се сетих за това преди няколко месеца. При тази смяна се движа с по-голяма скорост но ми отчита по-малко. Километража също отчита по-малко. От тук ми идва и по-голям разход при пресмятането.
Сега ми кажете колко е разликата между 70 и 80 височина на гумата за да си сметна периметъра и от там процентно разликата.
Последна промяна от peroo на 04 авг 2005, 02:15, променено общо 1 път.
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
+16 милиметра увеличение в дияметъра
при 100 километра ти отчита 97
ето ти линк към сайт с калкулатор
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
acj
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km
155/70-13.... 108mm.... 274mm.... 547mm.... 1719mm.... 582
155/80-13.... 124mm.... 289mm.... 578mm.... 1816mm.... 551
Difference: 5.7%
Така че разликата е 5.7% по-малко в показанието на спидометъра и километража, спряма действителната скорост и изминати километри.
Оттам можеш да преизчислиш разхода си.
Difference: 5.7%
- Трол
здравейте >:D<:
първо да се извиня ако не е трябвало да пиша това в тази тема, а да създам нова ама...стори ми се добре така:)
та искам да питам дали и на някой друг му се е вдигнал разхода изведнъж(на газ имам предвид).
аз напоследък не вярвам на сметките си...13,7....13,8 ей такива числа вадя
верно,че бича с климатик и не жаля мн,мн (ама не се и правя на рацер) обаче това никога не е било!
филтъра е на 2-3 зареждания с газ т.е. няма и 1000км.погледнах го-НОВИЧЪК!
реших и изкарах около 200 км (предимно вечер) без климатик,предимно на дълго,без мн движение и без да го тормозя малкия Хенри и ми падна само на 10,7...(преди това му беше нормалния разход,а сега минималния...)
и това стана изведнъж-откакто вдигнаха цената на газта.
ако никой друг не е усетил подобни симптоми нека пак да каже та да знам дали е колата виновна или газта е гадна.
благодаря за вниманието:)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
