Проблем при натискане на спирачките
dimaverick
Регистриран: 13 дек 2011, 12:07
Модел на автомобила: форд мондео
Мнение от dimaverick » 15 дек 2011, 07:23
Здравейте,колеги!
Моля Ви разяснете ми повредената спирачна помпа (изпуска) влияе ли на "дърпането" наляво на колата при натискане на спирачките!
Благодаря Ви предварително!
opex
Re: Проблем при натискане на спирачките
Мнение от opex » 15 дек 2011, 09:23
при изпускаща помпа трябва да натискаш по-силно педала за да тръгне да спира.
Ако имаш съмнение, че ти дърпа на някъде заради някое колело отиди да ти почистят апаратите и обезвъздушат системата.
Мнение от ЯЛТА » 15 дек 2011, 09:31
Най вероятно се касае за клеясало буталце на спирачния апарат. За това на всяка смяна на накладки буталата на спирачните апарати трябва да се раздвижват хубаво. Добре е и през 2-4 год. да се подменя спирачната течност, друг е въпросът че почти никой не го прави.
dimaverick
Мнение от dimaverick » 15 дек 2011, 09:51
Благодаря,колеги!
Ще направя и двете профилактики,защото дърпането е много силно и опасно-дори колата губи управление.
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 15 дек 2011, 11:03
Мондеото ти МК1 ли е ?
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
dimaverick
Мнение от dimaverick » 15 дек 2011, 12:56
Колега,технически не съм много грамотен.Мондеото е 1,8 tdi,2000 год.
_bioHAZArd_
Мнение от _bioHAZArd_ » 15 дек 2011, 15:12
Аз имах същият проблем това лято.
Имаше заминали тампони по предницата. След смяната им минах спирачен тест, за да видя дали има разлика в спирачките - предни/задни. Оказа се, че са в нормата. След един стенд в Мото-пфое, проблема изчезна.
dimaverick
Мнение от dimaverick » 16 дек 2011, 08:33
Колега,колко ти струваше цялата процедура-работа,тампони и стенд?
_bioHAZArd_
Мнение от _bioHAZArd_ » 16 дек 2011, 09:37
Спирачен тест - 20лв.
Тампони и труд май някъде към 70лв всичко.
Стенд в Мото-пфое - 20лв.
dimaverick
Мнение от dimaverick » 16 дек 2011, 10:41
Благодаря ти много,колега!!
Със сигурност и аз ще направя всичко това.
Бади жив и здрав и Весели Празници!
luis_
Регистриран: 18 дек 2011, 20:38
Модел на автомобила: ford
Мнение от luis_ » 18 дек 2011, 20:51
Здравейте, проблемът ме е, че когато карам и спирам и изключа от скорост, педалът ми се втвърдява и когато подам газ се оправя. Можете ли да ми помогнете. Благодаря ви предварително.
Мнение от ЯЛТА » 18 дек 2011, 21:12
luis_ написа:Здравейте, проблемът ме е, че когато карам и спирам и изключа от скорост, педалът ми се втвърдява и когато подам газ се оправя. Можете ли да ми помогнете. Благодаря ви предварително.
Или смуче сервото от някъде въздух, или се е разтегнала мембраната на серво-апарата.
luis_
Мнение от luis_ » 18 дек 2011, 22:41
А може ли проблема да идва от тука http://da.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=16438111" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
