HELP - радар-детектор
red
Мнение от red » 28 юли 2006, 22:14
Ето с какво се сдобих.... до тук добре - работи!
Проблемът е следният искам да го сложа до огледалото, НО кабечето се включва в запалката и виси гадно през стъклото. Искам да изведа ток от плафона - някой знае ли как се сваля и какви токове има там?
Ще съм благодарен!
demiro
Мнение от demiro » 29 юли 2006, 15:51
Ако има някой удобен автомобил за това което си намислил,то това е Мондео. Развиваш плафона с кръстата отверака и там намираш двете клеми за лампата,режеш от кабела накрайника,който е за запалката,като внимаваш да не объркаш плюсовете и минусите.Значи плюса на кабела на радардетектора е този който опира в долната част на запалката,а при плафона е този който се опира в долната остра част на лампата.Кабелчетата на детектора,пъхаш в обувките на кабела за плафона и воала. :wink: Внимавай с плюса и минуса,много лесно можеш да изгориш радар детектора! Кабела прокарай да излиза под кората.
Ето как е при мен:
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 29 юли 2006, 16:37
ми аз мога да ти покажа как съм го направил при мен... изкарал съм кабел от плафона, прекарал съм го през пантичката на сенника и антирадара ми е лепнат на сенника от страната на тавана (това за да не се вижда...) нямам фотоапарат сега... утре ще се опитам да го щракна и да го кача...
(тва вече е ненужен пост, я някой правоимащ да го зачисти, че много ми станаха мненията :P)
Последна промяна от la4o на 29 юли 2006, 20:23, променено общо 1 път.
la4o
Мнение от la4o » 29 юли 2006, 20:22
снимките са от телефон... но мисля че се вижда достатъчно...
Единственото, което може да те затрудни е прокарването на кабелчето от плафона към пантичката... много е куцо, но аз успях :) мисля, че аз се целех от пантичката, към плафона :)
Ако ти хареса как е станало, действай :) и успех... а ако направиш нещо друго, можеш да се похвалиш, че ако е по-хитро и ние да го направим :)
edit: Абе чак сега видях, demiro говори за къстата отверка... да не би да има и друг тип плафони???
red
Мнение от red » 29 юли 2006, 21:49
хитро направено! При мен плафонът е малко по - друг - с централна светлина и две насочени за пътника и за шифьора....та едното копченце ще ползвам за вкл/изкл на радарчето.
Не знаех, че ако объркам +/- ще направя голяма беля.....
svir4o
Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
Местоположение: varna
за радара
Мнение от svir4o » 29 юли 2006, 22:11
хубаво сте го измислили.и аз го бях монтирал на сенника но след като взе да пада от тези дупки дето са навсякъде един ден ме ядоса до такава степен че отворих таблото със скоростомера и оборотомера и монтирах детектора вътре в горната страна над уредите и го включих през ключа за паленето.така като дам контакт той се тества и е готов да си връща парите.така е невидим за куки и други недоброжелатели. иначе отдавна се е изплатил :P
demiro
Мнение от demiro » 30 юли 2006, 00:26
red написа:......При мен плафонът е малко по - друг - с централна светлина и две насочени за пътника и за шифьора......
Точно такъв е и при мен,но не съм сигурен много за кръстатата отверка де,но от там се взема тока. При нашите с твоя радар детектори не е удобно на сенника,щото имат електронен компас и дисплей на който колкото са по-близо куките,толкова по-много чертички има на него.Та ако го монтираш там,няма да се вижда гъзарийката,да... :lol: :lol:
1.8d
Мнение от 1.8d » 31 юли 2006, 19:44
Плафона е на щипки.А моят антирадар съм го лепнал за тавана,точно зад плафона.В комплекта с вакуумките за стъклото,имаше и лепка,че тази лепка я приших за тавана и там ми е залепен
Мнение от nikolovvd » 01 авг 2006, 09:40
Гледам на снимките на demiro, че се вижда от вън. Няма ли да има проблем с КАТ, ако те спрат и го видят.
Един колега, който бе завършил и висше и аспирантура в Япония си бе монтирал антирадар във вид на стъкло за задно виждане и бачкаше перфектно-ловеше ги на 10-тина километра по рано.
valboy
Мнение от valboy » 01 авг 2006, 09:48
Чувал съм, че полицайте много се радват като хванат кола с антирадар..
:wink:
Мнение от nikolovvd » 01 авг 2006, 09:59
Да не би да го свалят и размазват с крак върху асвалта. *00930*
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 01 авг 2006, 10:23
nikolovvd написа:ловеше ги на 10-тина километра по рано.
уоу уоу уоу, че те нашите катаджии да не използват техника от НАСА :lol:
сегашните им радари немогат да метнат дори и на 3 км на терен без смущения :) разрешителна им способност е плачевна а и масово ползват радари с разрешаваща способност по ъгъл а не по дистанция.
Мнение от nikolovvd » 01 авг 2006, 10:29
Това беше 1991-92 година. Анти радара бе Японски-правен в Япония и купен от там. Бе с рупорна и процеп антена. Тогава бяха само старите радари - като фар на Зил.
demiro
Мнение от demiro » 01 авг 2006, 13:48
До сега колкото пъти са ме спирали,не са ми правили проблем никога,може би щото си нося бухалката във вратата,незнам :lol:
По принцип забранени в БГ са антирадарите,а не радардетекторите.
Значи нашите полицаи имат само един радар за сега,това е ТР4 модела.Този радар се индекира на "Кобра" моделите,а и на другите,които засичат Х-банда с буквата Х,като ми се е случвало,ако радара е пуснат постоянно,да ги хващам от два километра не пресечена местност.Когато ги ползват само да те прострелят е по-сложно,но пак върши работа :cry:
Купих го 2005 началото на годината,когато ме хванаха при ограничение 60 с 140 км/час и ми взеха 16 точки.От тогава да чукна на дърво не съм глобяван за превишена скорост :wink:
П.П. А плафона наистина е на щипки,сори за заблудата :oops:
Даже като гледах моите сенници,ако трябваше да се слага на тях,нали там има ток дето е за осветяване на огледалото на сенника,та си мисля,че и от там може да се вземе ток.Но горното при мен просто не е актуално именно заради това,че няма де се вижда дисплейчето на детектора хубаво.
Лъчо,гледам при тебе нямаш тези екстри/плафони за четене и светещи огледала на сенниците/,а? Хо,хо,хоу :lol:
1.8d
Мнение от 1.8d » 02 авг 2006, 02:08
demiro написа: Купих го 2005 началото на годината,когато ме хванаха при ограничение 60 с 140 км/час и ми взеха 16 точки.От тогава да чукна на дърво не съм глобяван за превишена скорост
Дааа,антирадара е нещото което най-бързо си изкарва парите в цялата кола.Моят се изплати за 2 седмици и сега съм на печалба :lol: Сега като ходих на морето ми свирна 6-7 пъти.Ако навсякъде ме бяха спрели и одрънкали с по 20-30 лв.какво правим тогава - хвърляме пари на вятъра.Че и точките хвърчат.Ама и катаджиите се изхитриха вече,днес на магистралата до Пловдив(има там едно място без разделителна ивица посредата и 80км ограничение) ги гледам че те чакат да влезеш дълбоко в ограничението,пуснаха радара за 2-3 сек. и вдигнаха веднага палката на този пред мен.Нямаше време за намаляне изобщо.
1.8d
Мнение от 1.8d » 04 авг 2006, 19:37
А ето и от къде взех ток и как го залепих моя.За да го види катаджията,трябва да си навре главата до кръста през прозореца :D
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 04 авг 2006, 20:22
Да не отварям нова тема...
казвате радар детекторите вършат работа за нашите радари ?
Колко парички са ориентировъчно.
Препоръчайте марка модел.
Аз знам като най-разпространен май Кобра-та.
demiro, ти понеже си ми на близо, да те питам от къде се сдоби с твоя ?:)
demiro
Мнение от demiro » 05 авг 2006, 00:00
То BuLLDoZeR
Виж тая тема има подробно откъде и как :wink:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1609
То 1.8d
Де си го пъхнал чак там :roll: :lol: ,то за пет лева ще се издушите,дето вика Робин Кафалиев в скеча :lol: С това разположение губиш ценни сантиметри,пардон километри сигурно :lol: :lol:
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 05 авг 2006, 10:39
demiro чета във форума на радар-експрес за някакви модификации на ТР-4. Нещо да не са правили промени. Твоя модел как се справя, забелязал ли си пропуск, защото не е от най-новите модели вече.
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 авг 2006, 15:43
demiro написа:Де си го пъхнал чак там :roll: :lol: ,то за пет лева ще се издушите,дето вика Робин Кафалиев в скеча :lol: С това разположение губиш ценни сантиметри,пардон километри сигурно :lol: :lol:
Абе и аз така мислех,но този дето го купих от него за 105 лв.(дето някой по-горе питаше колко струва такова чудо :wink: )ми каза че антирадара ми(или детектор както искате,така му казвайте)работи на ултракъси вълни,на принципа на радиото и не е задължително да е насочен напред за да хване.Можело и в жабката да го сложа,той пак щял да си засича и да си мига и свири,но кой ще го види и чуе там.Винаги като подмина полицаите и засичам когато "стрелят"срещу насрещнодвижещите се на мен.Засега съм доволен,лови катаджиите.Когато започна аз да ги виждам преди него,тогава вече ще помисля да го насоча напред или най-много да го сменя :lol:
