Смяна на ръчни прозорци със ел. Ford Focus
knockouta
Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
Местоположение: Враца
Мнение от knockouta » 05 май 2012, 20:26
Здравейте колеги :) От доста време искам да сменя задните машинки със електрически, но още преди време видях че няма окабеляване за тях във вратите :( Искам да ви попитам дали имате познания, опит, някоя друга идея как да стане цялата работа. Може да се каже че разбирам от ел. неща ,но нямам схема, и незнам дали минават през някакъв контролер или трябва само да прекарам някоя друга жичка, връзвам и кеф :D Благодаря предварително _friends_
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Смяна на ръчни прозорци със ел. Ford Focus
Мнение от Didibao » 05 май 2012, 22:15
Схемата на фокуса не съм я гледал но ще ти кажа как е при мондео, значи от шофьорската врата където са копчета за стъклата тръгва всичко, от въпросното копче вървят по 2 кабела за всяка задна врата значи общо 4 са, има и един плюс който е общ за задните врати той минава през бутона за изключване на задните стъкла, което означава че от предната врата трябва да ти излязат 5 кабела, цялото управление става през този бутон на шофьорската врата, предпазителя също се сменява с по мощен, в задните врати също трябва да ти влезе и един плюс който е за осветление на копчетата, него е много вероятно да го имаш на купето, поне при мен го има но не влиза във вратата, ще ти трябват и букси за да допълниш пиновете, че няма как да прокараш кабелите през вратите. Също така се налага и да се пренаредят пиновете на буксата на копчето на шофьорската врата, че са различни на моделите с 4 и 2 стъкла. Това е за мондео, но не вярвам да е по различно при фокуса.
Последна промяна от Didibao на 06 май 2012, 21:44, променено общо 1 път.
knockouta
Мнение от knockouta » 06 май 2012, 16:53
Мерси за бързия отговор. Ами аз като ще го правя ще взема целия бутон от шофьорската страна :) Само се чудя къде да сложа бутоните за задните врати или да купувам и кори :) Лошото е че тук в моят регион фокусите са дифицит :(
Didibao
Мнение от Didibao » 06 май 2012, 21:43
Ами то си е най-добре на корите както е оригинално, но винаги може да се измисли нещо. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
