Проверка за пукан Цилиндър...
Ford_Mondeto_ST200
Регистриран: 28 юли 2012, 12:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo ST200
Мнение от Ford_Mondeto_ST200 » 13 сеп 2012, 18:34
Колеги имам проблем със Форд Мондео СТ 200 надува ми водните съединения.. пробвах я с надуване на въздух цилиндър по цилиндър и се оказа че не е издухала гарнитурата... Можели при Спукан цилиндър на една от двете глави да навуда водната система .. Или Датчика за Температурата да не отчита правилно...?? И някой ако знае нещо да казва... и Как може да се провери дали е спукан цилиндър ..?
Re: Проверка за пукан Цилиндър...
Мнение от ЯЛТА » 13 сеп 2012, 21:45
Не пишеш от кой град си. По принцип може от "много" неща да надува, не пишеш има ли газова инсталация. Прави се газов анализ на антифриза и се установява с какво надува
компресия
изгорели газове
от прегряване, и тн.
В добър сервиз, или фирмен такъв. Обикновено от газова инсталация- изпарителя, или от гарнитурата на главата. Спукан цилиндър, трябва да си има причина да се спука, която едва ли не би установил- разбрал. Замерва се и налягането в охладителната система, може и капачката на разширителният съд да се е повредила.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 13 сеп 2012, 23:37
Нали не забравяш, че системата ти е под нялагане и маркучите са част от нея?
Ford_Mondeto_ST200
Мнение от Ford_Mondeto_ST200 » 14 сеп 2012, 08:38
От град пазарджик съм... Проверих дали има изгоряли газове в охладителната система и ми показва че има.. но при Надуване на Цилиндрите се оказа че от никаде неиздиша нито гарнитура нито главата да е спукана някаде... Със газ е колата.. така си я внесох от германия.. Газотава уредба не е слагана във Бг...
Мнение от HACKO » 14 сеп 2012, 09:06
Ами следващата стъпка е разглобяване, визуална преценка, евентуално престъргване на главата при нужда и сглобяване с нова гарнитура.
Надуването не може да пресъздаде всички обстоятелства по време на работа.
Ford_Mondeto_ST200
Мнение от Ford_Mondeto_ST200 » 14 сеп 2012, 09:31
Много учудващо е че при загряването като стигне 92 градуса преди да включи перката надува водната система... ;х
Мнение от ЯЛТА » 14 сеп 2012, 11:28
Ford_Mondeto_ST200 написа:Много учудващо е че при загряването като стигне 92 градуса преди да включи перката надува водната система... ;х
Налягането в охладителната система трябва да е мисля 0.3 бара.
Мнение от HACKO » 14 сеп 2012, 16:32
Я си смени капачката на разширителния съд и не се занимавай с глупости.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 сеп 2012, 19:17
Не е чудно. Като е херметична и загрява всичко вътре се разширява повече от обема на кухините и тръбите и се появява някакво налягане.
Но предполагам, че майсторите нямат да имат нищо напротив да направят един основен ремонт. Криза е, и те пари искат хаха
Ford_Mondeto_ST200
Мнение от Ford_Mondeto_ST200 » 14 сеп 2012, 20:37
:) еми колеги намерихме проблема... от изпарителя на газта вкарва въздух в системата смесен леко с газ... и затова надува... :)
Мнение от ЯЛТА » 14 сеп 2012, 20:41
ЯЛТА написа:не пишеш има ли газова инсталация.
Да, за това се пише всичко.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 сеп 2012, 00:06
Ford_Mondeto_ST200 написа::) еми колеги намерихме проблема... от изпарителя на газта вкарва въздух в системата смесен леко с газ... и затова надува... :)
Не ще да е въздух, само газ може.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
