Не спира да тресе
- ba6bastunabg
- Регистриран: 12 авг 2006, 19:12
- Модел на автомобила: Mondeo
- Местоположение: Русе
Щом са ти нови дисковете и накладките.Трябва да се почисти и замери фланеца върху който лягат дисковете. Имах случай същия само че на Транзит и се оказа крива главината върху която ляга диска. Най-добре е да ги измериш на място без да я сваляш. Не е лошо да провериш и за луфт във водачите на супортите макар че се съмнявам да е от това.
- Регистриран: 31 авг 2006, 15:45
- Модел на автомобила: Escort
Прочетох, че всички се оплаквате, че ви тресат колите. Моята също беше така. При по-висока скорост цялата вибрираше, носеше наляво, а воланът играеше. Всичко по нея беше наред. Отидох да балансират гумите, а после я закарах на реглаж. Направо залепна на пътя. Когато се сменят неща по предницата, нормално е да има нужда от реглаж.
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Да ако наистина окачването е ремонтирано основно и всичко е поставено както трябва единственото, за което се сещам е, че трябва да се направи реглаж и да се видят и самите гуми. Като казвам реглаж имам предвид при майстор, който си разбира от работота. До сега са ми правили реглаж някъде 8-9 пъти и само при 2 от тях хората наистина си свършиха работата. Майсторите ги знаете какви са днешните, имам и друг пример - баща ми сменя заден лагер на главина (на опел) 4 пъти и псувахме ли псувахме че били боклуци и накрая се оказа кофти задна гума, която е виновна да лагера да се разбива. И това го установи 4тия майстор при който ходи да сменя лагера!
Вярно е това за майсторите. Който не е решил, той не е станал такъв. Аз винаги първо проучвам къде са останали доволни и там ходя. Честно ви казвам, тресеше много, а след реглажа, който беше на компютърен стенд, не е мръднала почти година. Сега ми се струва, че пак започва леко да тресе, но от тези дупки е нормално.
- evg2
Дори и нови винаги проверявам сп.дискове на струг и доста често има проблеми, едно изтърване на нов вентилиран диск за Ивеко от 1.20-40см. го разбалансира/след като го проверихме/.При складиране при транспорт винаги е възможно да станат такива неща а и често се случват, така че първо проверявайте спирачните дискове.
Р.С. това е от 25.05.2006"fiestaracing"-сигорно вече е забравил че е ставало нещо такова
