Смяна цвета на таблото
BVLGARI
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Зрасти на всички!Понеже таблото на мондито ми свети в жълто и не виждам изминатите километри а и почти цялото е гадно осветено някой ако е си е сменял цвета дами каже със диоди ли е или обикновени крушки защото като карам вечер е нужно да се пуля за да видя колко км са минал ?А и искам да го пооправя малко да посветне!
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Смяна цвета на таблото
По принцип трябва да има една "врътка" за усилване на светлината на таблото.
BVLGARI
То има ама май не работи !Защото съм я въртял и нищо !Дали е с крушки или със диоди ама според мен е със крушки защото диоди едва ли ще вадят такава светлина?kimi666 написа:По принцип трябва да има една "врътка" за усилване на светлината на таблото.
С крушки е.
Това е недостатъкът на конверсията от крушки към диоди,която иначе става много лесно-губиш регулирането.Светлината на диодите не може да се регулира с промяна в напрежението както е при крушката.При колите,на които все пак има такова регулиране, ключовете са си нормални степенни ключове-просто следващата степен запалва няколко диода повече и така докато светнат всичките.
BVLGARI
[quote="S_C"]С крушки е.
Това е недостатъкът на конверсията от крушки към диоди,която иначе става много лесно-губиш регулирането.Светлината на диодите не може да се регулира с промяна в напрежението както е при крушката.При колите,на които все пак има такова регулиране, ключовете са си нормални степенни ключове-просто следващата степен запалва няколко диода повече и така докато светнат всичките.[/q
А ако ги сменя тези крушки с по-мощни дали ще се получи защото не разбирам много от платки и диоди?Пък и не ми се рискува защото може да объркам нещо и да ми иде в кофата цялото табло което не е желателно!Ако просто сменя крушките с по мощни дали ще се получи ?
Не става и това.Този цокъл е само за един вид крушки.Броячът за километрите по принцип си се вижда зле.По-скоро имаш изгорели крушки или е мръсна вътре пластмасата.Лесно се разглобява.
BVLGARI
Добре благодаря ще разглобя и ще видя за какво става въпрос!
