Проблем с централното на предна дясна врата
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Оправила се е
Мнение от zar » 06 сеп 2006, 23:15
Нямаше ме 5 месеца и колата беше в гараж.Подкарах я наскоро и ключалката се е оправила.Това ме радва ама от друга страна ме дразни защото така и не разбрах откъде идва проклетия проблем :x
1.8d
Re: Оправила се е
Мнение от 1.8d » 07 сеп 2006, 19:22
zar написа:Нямаше ме 5 месеца и колата беше в гараж.Подкарах я наскоро и ключалката се е оправила.Това ме радва ама от друга страна ме дразни защото така и не разбрах откъде идва проклетия проблем :x
Айде честито :lol: :lol: При мен когато е сухо и топло времето,ключалката на дясната врата си работи и когато времето се развали и завали дъжд и отказва.Имам чувството че се влияе от атмосферното налягане и влажността на въздуха.Ако е от влажността на въздуха ме съмнява че някоя връзка не прави хубав контакт и се окислява.Иначе нямам обяснение защо при сухо време отключва,а при дъждовно не
zar
Мнение от zar » 12 сеп 2006, 22:42
Благодаря!Има някаква слаба връзка която се влияе от влажността вероятно!Ако трябва да се шегувам ще ти отговоря че просто колата ти е с характер:)
emily_ska
Регистриран: 10 фев 2007, 11:00
Модел на автомобила: Ford KA 1.3i 1998
Помощ!!!!!
Мнение от emily_ska » 03 мар 2007, 19:42
Здравейте,аз имам Ford Ka с две врати...и днес се получи същия проблем при заключване с ключ ,алармата ми е изключена и не я ползвам,автоматично се отключва после...и не мога да разбера от какво е ..а утре е и неделя.няма вариянт за ръчно заключване и от вътре като натисна дръжките за да заключа пак не става..и сега по никакъв начин не мого да си затворя колата.Моля за съвет и ако имате представа и колко пари излиза отстраняването на подобен проблем.Мерси
VPP
Регистриран: 08 ное 2006, 07:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Местоположение: Gabrovo
Мнение от VPP » 06 мар 2007, 08:04
същият проблем се получи и пеи мен само че се оправи от самосебе си.
Мнение от nikolovvd » 06 мар 2007, 10:00
Спасението е изключване на акумулатора и заключване с ключа.
kEFi
Re: Помощ!!!!!
Мнение от kEFi » 06 мар 2007, 11:23
emily_ska написа:Здравейте,аз имам Ford Ka с две врати...и днес се получи същия проблем при заключване с ключ ,алармата ми е изключена и не я ползвам,автоматично се отключва после...и не мога да разбера от какво е ..а утре е и неделя.няма вариянт за ръчно заключване и от вътре като натисна дръжките за да заключа пак не става..и сега по никакъв начин не мого да си затворя колата.Моля за съвет и ако имате представа и колко пари излиза отстраняването на подобен проблем.Мерси
Да не е удряна колата? Обикновено проблема е в бравите - не влизат и пасват нормално - от там и не може да заключи. Възможно е и от увисване или нещо в самата механика във вратата...
hermes
Регистриран: 23 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от hermes » 07 сеп 2007, 17:46
Здравейте, колеги!
И аз имах (и още имам) подобен проблем. При включването на алармата централното заключваше и отключваше, а алармата не се включваше. Ако заключех ръчно предна дясна врата, то тогава колата се заключваше без проблеми, а при отключване предна дясна си оставаше заключена. Оказа се, че проблемът в предна дясна е поради протекла вода, която е направила малко поразии по машинката. Щом изсъхне, всичко е наред, но завали ли дъжд...
Сега уж оправих проблема (баща ми го оправи, аз нищо не разбирам), но нещо друго странно се появи. Когато заключа от шофьорската врата, всички врати се заключват. Опитам ли обаче да отключа, шофьорската брава е блокирана и мога да отключа единствено от предна дясна врата. Тъпо! Ако заключа от предна дясна, то отново се заключват всички врати. Не знам доколко това е нормално...
Та въпросът ми е какво може да причинява този странен проблем?
Купих си мондеото на старо (мк2) и е внос от Италия, джия, 1.8 тд.
Мерси предварително и хубави почивни дни!
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 06 окт 2007, 21:41
колеги и се присъединявам към този проблем,при мен ситуацията е следна:предна дясна не се заключва ,щракам три пъти отключвам заключвам и се заключват всички врати,но при мен аларма и централно са свързани заедно и някой път като се заключи се включва алармата.аи мойта се влияе от климатичните условия когато е топличко и приятно такъв проблем не прави,но като захледнее малко си играя с копчетата.
щура работа
bochev89
Регистриран: 22 апр 2007, 17:43
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 Ghia Ford Mondeo 1.8TDI Ghia
Re: Проблем с централното на предна дясна врата
Мнение от bochev89 » 10 май 2008, 18:08
Ми и аз да се оплача със същия проблем, ако някои е открил какво е да сингализира
bochev89
Мнение от bochev89 » 11 май 2008, 13:48
Някой може ли да ми каже дали двете са еднакви, ако е така просто ще ги разменя и ще си заключвал от ляво и без това дясната не я ползвам никога
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 11 май 2008, 19:00
Колегимного често се пуска тази тема ,значи е проблем за много от нас.За това който желаеда ползва този човек и тел.0894310070 Пламен Маджаров .Гледам всеки тълкува както знаено там работата не проста.Работата ев изключвателите трябва да се подменят с нови и като се направи комутацията колата да разпознае ключалката.Сложете този телефон на видно място за да се знае-разбирасе ако модер. желаят и вие желаете да ползвате неговите услуги.Модула се ремонтира за 4-5 часа и цената е 70лв. нов в МП 420лв.
Мен ме спасява вече 3 пъти с тези модули.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 11 май 2008, 19:05
g.taskov написа:Модула се ремонтира за 4-5 часа и цената е 70лв. нов в МП 420лв.
:shock: Надявам се, на три различни коли? :D:
