запотяване на купето
Екстериор и интериор.
plamen.a.penev
Регистриран: 07 май 2010, 08:02
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от plamen.a.penev » 27 сеп 2010, 21:33
При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
Doin
Re: запотяване на купето
Мнение от Doin » 27 сеп 2010, 21:52
Ами особено ако е комби си е нормално, Фокуса си е потна кола. Някой го обясняват с течове и пропуски от парното, но това е спорен въпрос. Частично можеш да решиш проблема като сложиш щора зад задната седалка за да вентилира въздуха по-добре отпред.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 27 сеп 2010, 23:43
Някои хора обясняват запотяването със запушени вентилиращи отвори, имай го предвид и това. На фокуса не знам къде са задните отдушници, но няма да е зле да се порови и да се погледнат :)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 29 сеп 2010, 18:13
plamen.a.penev написа:При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
Да не би да си натиснал бутона за вътрешна циркулация на въздуха?
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 03 мар 2011, 17:40
АЗ СИ ОТВАРЯМ ЛЕКО ЗАДНИЯ ПРОЗОРЕЦ И НЯМАМ ПРОБЛЕМ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАТВАРЯМ КЛАПАТА И ВЪЗДУХА ЦИРКУЛИРА ВЪТРЕ :) :) :)
nikkiboy
Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Мнение от nikkiboy » 09 май 2011, 16:00
Провери си филтъра за купето да не е за смяна
Th3BeaTisRockin
Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Мнение от Th3BeaTisRockin » 08 мар 2012, 20:08
Здравейте колеги. Наскоро си купих Форд Фиеста 1.6 16v '95-та година и забелязах че имам същия проблем, след като спра колата след известно време прозорците се запотяват отвътре. Оригинално колата е без климатик, а това би означавало че няма филтър на купето или поне така четох тук. Ако някои може да предложи решение моля да пише.
Поздрави :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 15 мар 2012, 19:05
Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
daddo
Регистриран: 06 авг 2011, 20:49
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 i - 99г.
Мнение от daddo » 26 яну 2013, 17:55
Nebhotep написа:Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
Някаква информация за тези отдушници за форд фокус 99 можеш ли да ми дадеш как се отпушват и каде каде се намират.
Мерси предварително
Ford Focus 99 - 1.6 i
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 26 яну 2013, 22:40
За фокус не знам колега, най вероятно пак са под задната броня. Първо се консултирай с колеги, които знаят къде се намират. Успех!
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 28 яну 2013, 19:18
За хечбек ли става въпрос, daddo?
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 28 яну 2013, 21:21
Откакто паднаха снегове и станаха киши,с обувките започвам да вкарвам сняг в колата.Стелките са си оригиналните(не гумени и подгизват но това е друг въпрос) и става една влага,цял мокреж.
Сутрин като отида на работа е още студено, но когато през деня понапече предното стъкло става в реки от вода идваща от стелките.
В случая оставям предните прозорци на вратите отворени по 15-20 мм. и няма никакви води после.
Да подчертая,че всичко е изправно по парно и ала бала,няма течове през уплътнения.
Колата е Форд Ескорт комби. *animal-smiley-037*
Мнение от nikolovvd » 29 яну 2013, 08:51
Ако оставяш колата на вътрешна циркулация, то колата няма от къде да взема въздух.
На по-новите коли с електронно управление на клапите, при спиране на двигателя, системата за вкарване на въздух отвън се отваря. Като я палиш ще чуеш как клапите се настройват според подадените команди от водача.
При слънчево време температурата в купето се повишава, а влагата от мокета се кондензира по стъклата, които са студени.
daddo
Мнение от daddo » 29 яну 2013, 10:37
иво г. иванов написа:За хечбек ли става въпрос, daddo?
да
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 30 яну 2013, 00:12
Опитах да намеря снимки или графики за местата на отдушниците в задната чат на купето но не
ги открих на първо време. Обикновено се намират зад тапицериите в багажното отделение. На ляво и на
дясно към калниците.
Под двете предни седалки не бива да има неща, които да пречат за свободното преминаване на
въздушен поток назад.Все пак провери действието на клапите за управление.
Върни се в “КУПЕ”
