Окачване на Мондео 2001 комби
balevski
Регистриран: 28 фев 2011, 17:52
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от balevski » 02 мар 2013, 14:30
Здравейте колеги, не съм от хората, които занимавам другите хора със проблемите си, но ми се появи проблем, който немога да разреша.
Имам Мондео комби 2001г. и имам проблем със задният мост. Имам разбити тампони на стабилизиращата щанга и тмпон на носач. Оказва се че по думите на вносителите на авточасти, всички тампони по задният мост се продава комплект със щанги и носачи. Ясно е ,че за да направиш всичко се оказва доста скъпо и в момента търся вариант... Ако някой от вас е имал подобна драма и има разрешение на казуса, моля да го сподели.
diesel1.6
Re: Окачване на Мондео 2001 комби
Мнение от diesel1.6 » 02 мар 2013, 22:37
Кой модел е мондеото? Мк1 и Мк2 или по-ново? Аз имам опит с тези от 93 до 2001 г. Трябва да се действа смело, и ако няма оригиналният тампон да се сложи от друг модел кола. Или втора употреба, както направих аз.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 03 мар 2013, 07:54
Мондеото е МК3 така като гледам.
Тампоните на стабилизиращата щанга се сменят без нея.
На снимката са под номер 3, отдолу се вижда и номера им.
В МП са скъпи 43,57лв. струва единия.
Ето -> http://fakturi.motopfohe.bg/chasti/ReportPage.jsp
Ако, не ти се дават толкова пари потърси ги в друг магазин.
Ето как изглежда и задния мост, кой носач има скъсан тампон?
Иначе да, тези тампони по носачи и останалите рамена по задното окачване се сменят заедно, като цял детайл. Лошото е, че не са никак евтини.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 мар 2013, 09:21
Mk3 e, разследвах по другите мнения на потребителя. Моето е Мк2, януари 2001 - затова е добре да се уточнява модела.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 11 мар 2013, 09:23
diesel1.6 написа:Mk3 e, разследвах по другите мнения на потребителя. Моето е Мк2, януари 2001 - затова е добре да се уточнява модела.
Това ти е дата на първа регистрация.МК3 е от 2000.11-.Иначе по темата в ИБАЙ има някой от тампоните по носачите за комби.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
