Екстериор и интериор.
FordUser
- Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
- Местоположение: софия
Status:
Извън линия
Мнение
от FordUser » 12 окт 2006, 17:54
Абе купих си часовник ама видях че е отрязана буксата. Та да питам само букса ли да търся или нов кабел ? И като отида за кво да питам ?
J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
- Местоположение: Plovdiv
Status:
Извън линия
Мнение
от J6B » 12 окт 2006, 23:18
Давай без букса,наставай кабелите и си свиркай,ако може да го разглобиш и отвътре направо му вадиш кабелите...
моя не съм го свалял,пиша по инерция...
FordUser
Status:
Извън линия
Мнение
от FordUser » 13 окт 2006, 17:35
Е никъде ли няма да мога да намеря ? И трябва ли да е от Фиеста или става от квото и да е
- Местоположение: Велико Търново
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 14 окт 2006, 21:36
Предишната ми Фиеста нямаше часовник нито инсталация (кабели и куплунзи). Взех си от автоморга часовник заедно с куплунг и жички по 4-5см и си пусках сам кабели от буксата за захранване на радиото.
licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Status:
Извън линия
Мнение
от licho » 17 окт 2006, 00:45
FordUser написа:Абе купих си часовник ама видях че е отрязана буксата. Та да питам само букса ли да търся или нов кабел ? И като отида за кво да питам ?
моят също е вързан за радиото и има понякога едни моменти като са пуснати фаровете и угася радиото му спира подсветката.
гледай електрическата схема и връзвай
успех
Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
FordUser
Status:
Извън линия
Мнение
от FordUser » 18 окт 2006, 18:04
licho
може ли по-подробно да ми обясниш как става
the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Status:
Извън линия
Мнение
от the_mad_max » 21 яну 2007, 20:14
ейй, колега за колко си взе часовника, че на моят две чертички по средата не светят и съм го дал на един приятел да го оправи, ама незнам дали ще може, та колко струва. Надявам се че е същият като Фиеста '91
FordUser
Status:
Извън линия
Мнение
от FordUser » 26 яну 2007, 08:41
the_mad_max написа:ейй, колега за колко си взе часовника, че на моят две чертички по средата не светят и съм го дал на един приятел да го оправи, ама незнам дали ще може, та колко струва. Надявам се че е същият като Фиеста '91
То и колата е същата иначе часовника го взех за 5 лв втора ръка. Ако искаш ще ти кажа и откъде
the_mad_max
Status:
Извън линия
Мнение
от the_mad_max » 26 яну 2007, 14:13
абе машинки са фиестите, да кажи от къде го взе, че този приятеля вика че някакъв кондензатор е отишъл
FordUser
Status:
Извън линия
Мнение
от FordUser » 26 яну 2007, 16:19
Незнам точно как да ти го обясня защото ходих с автобус
Самата морга се намира на завоя където автобус 11 завива посока Овча Купел. Като завие се връщаш докрай на улицата. Няма как да не я видиш
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
