Проблем с озвучението в колата
- ФордБългария
Здравейте. Колата е Форд Фиеста 91г като от доста време е с един Panasonic. Откакто аз почнах да я карам(около преди година) реших да сменя старите колони. Смених ги, свиреха добре. Дотук всичко е ОК. Но по едно време започна да прекъсва. Всеки път се оправя по различен начин, а по някога даже не се оправя. Понякога като отворя дясната врата и я затворя се оправяше и свиреше нормално. Друг път като подам газ се оправяше.Но понякога не свири изобщо, а само колоните "пукат" като подавам газ
Не знам дали има нещо общо, но когато слагах една от предните колони ми създаваше доста проблеми - Когато сложех болтчето, така че да я закрепя към вратата, или прекъсваше само колоната, или направо прекъсваше цялата музика(всички колони). Вадих го радиото, отзад мисля че всичко е свързано нормално и не знам откъде може да идва този проблем ? В момента даже изобщо не свири... Някакви идеи ?
dreadx
Re: Проблем с озвучението в колата
Виж инсталацията да не прекъсва нещо, или да окъсява. Много често всякакви хора връзват всякакви жици по окабеляването за колоните и понякога даже не ги изолират с изолирбанд. Ако от дясната врата ти спира цялата музика може би нещо окъсява. Отвори първо тази врата, разбутай кабелите, виж да не опират клемите и на самия високоговорител. Намери точно от какво се проявява ефектът. Също може кабелите от много прегъване да са заминали, но лесно можеш да си прокараш нови кабели - минават през един гофриран маркуч в предната част на вратата.
- ФордБългария
Благодаря за отговора ! Ще гледам в най-скоро време да намеря свободно такова, и да прегледам цялата инсталация
- ФордБългария
Оказа се че проблемът е бил в предните колони, като нещо са давали на късо или не знам какво точно, но след като се махнаха предните, тези на кората си свирят без проблем. Сега ще се чудя по някакъв начин да ги слагам ли пак, или ще карам само с тия на кората
dreadx
Тествай ги - включи едната, включи другата.. включи на мястото на едната другата - такива работи.
Без да ги монтираш - само към кабелите ги свържи.
- ФордБългария
Още при слагането(като ги купих) като ги вържа и двете свирят и като тръгна да ги прикрепям към вратата стават фалове..
Спазвай означенията "+" и "-" навсякъде,където ги има, в това число и на самата колона.
- ФордБългария
А има ли някаква възможност примерно по вратата да тече някакъв ток или знам ли.. Плюсовете и минусите гледам да са наред попринцип
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Цялата врата е свързана към (-)маса както и цялата кола. Виж да не са разменени кабелите на колоните от буксата на касетофона.
dreadx
(+/-) са за да може посоката на движение на мембраната на съответния високоговорител да съвпада по фаза с другите озвучителни тела, така че в едно и също време да създават еднакво звуково налягане в една и съща посока. Иначе звукът ще се самоунищожава. /няма изцяло да се унищожава, но ще се получават пропадания./
Няма реален +/- в този смисъл, в който е инсталацията на колата. Няма нещо твърдо свързано към плюса или минуса на акумулатора. Озвучителните тела се управляват с променлив ток. В един момент от едната страна им се подава плюс, от другата минус, а после обратно.
По металните части на високофоворителите нормално не трябва да тече ток.
Виж първо да не опират клемите някъде, когато го монтираш във вратата. Ако не са клемите ще е някоя оголена жица.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
