Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 05 юни 2014, 20:31
Здравейте колеги, идвам "от пред блока" с една питанка, от къде мога да взема 12V във вратите само при отворени врати (т.е. все едно да захранвам плафона)?
Намерих едни 12В ама винаги ги има (и при затворени врати).
Re: Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
Мнение от ЯЛТА » 05 юни 2014, 21:07
+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 05 юни 2014, 21:20
Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
CappY
Мнение от CappY » 05 юни 2014, 21:27
ЯЛТА написа:+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
Здравей, можеш ли да ми намериш снимка къде се намира това ключе? Така и така вече съм разглобил едната врата, ще го прокарам :)
CappY
Мнение от CappY » 05 юни 2014, 21:32
Didibao написа:Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
Това е идея. Утре на светло ще го пробвам. :)
Мнение от HACKO » 05 юни 2014, 21:48
А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
CappY
Мнение от CappY » 05 юни 2014, 21:55
HACKO написа:А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами. :)
Мнение от paci » 05 юни 2014, 22:06
Мнение от HACKO » 06 юни 2014, 00:00
CappY написа: Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами. :)
Точно така де, бутона ти е решението, този бутон е конструиран специално за това.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 06 юни 2014, 08:46
Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
-> значи между постоянните +12V и комутираната маса от ключето се получават 12V при отворена врата.
CappY
Мнение от CappY » 06 юни 2014, 19:03
dreadx написа:Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
Ако може да отбележиш на снимката как точно да стане, ще бъда благодарен. :)
http://s29.postimg.org/6y185isae/IMG_1094.jpg
http://s23.postimg.org/o0axhbdga/IMG_1098.jpg
Хайде колеги, само 12В останаха :)))
Мнение от HACKO » 07 юни 2014, 00:46
Ами виж на някоя по-проста кола къде са монтирани и си монтирай там. За по-лесно вместо на колоната, монтирай бутона на вратата. Става въпрос за страната откъм пантите.
CappY
Мнение от CappY » 09 юни 2014, 21:41
Надявах се да има нещо вградено във врата, но в крайна сметка го направих по български. Пробих по една малка дупчица и сложих бутонче шау-бау. Ето резултата.
CappY
Мнение от CappY » 13 юни 2014, 20:03
Нов проблем - оказва се ,че в предната пасажерска врата изобшо няма 12В постоянни (или поне не ги намерих). Това така ли е или греша някъде? :)
Doin
Мнение от Doin » 13 юни 2014, 20:58
На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
CappY
Мнение от CappY » 13 юни 2014, 20:59
Doin написа:На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
Замервах там, но имаше само 0.10V.
CappY
Мнение от CappY » 16 юни 2014, 22:20
Никой ли няма идея ? :Д
Мнение от HACKO » 16 юни 2014, 23:14
Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
CappY
Мнение от CappY » 16 юни 2014, 23:29
HACKO написа:Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
Кой цвят кабел трябва да има тези +12V? Ще проверя пак цветовете.
