ASMetal
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
The seven
ASMetal
Мнение от The seven » 26 авг 2005, 21:53
Колеги, някой да знае магазин в София в който да има части от гореспоменатата марка ?
Поздрави
Brock
Мнение от Brock » 29 авг 2005, 09:56
Питай в http://www.emk-33.com
The seven
Мнение от The seven » 29 авг 2005, 11:40
Ами точно тези не ги долюбвам #.-S:
Поздрави
kEFi
Мнение от kEFi » 29 авг 2005, 12:16
А какво точно ти трябва? Не че знам какво произвеждат точно Асметал....
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 29 авг 2005, 12:37
Предполагам носачи. Няколко човека ги похвалиха. Иначе Ем комплект са лоши с това че продават евтини боклуци а след като знаеш какво точно искаш няма значение от къде го купуваш а може и да си поискаш 10 процента отстъпка ако попиташ за частите в тяхния форум.
dedo_liben
Регистриран: 09 юли 2005, 01:15
Модел на автомобила: Ford Sierra clx 2.0i ohc 74kw N4B двигател
Местоположение: пловдив
Мнение от dedo_liben » 29 авг 2005, 20:15
NIKJAMa написа:Предполагам носачи. Няколко човека ги похвалиха.
така е хубави а им носачите на AsMetal! преди да ми ги препоръчат през година сменях левия носач на сиерата ми.Купувах QH за по 75 лева.На трети път като си счупи носачът, си купих Асметал за 30 лева и досега две години не е мръднал.Цялата ми предница си смених с части на Асметал и като се имат предвид нашите пътища осеяни с дупки може да се каже , че Асметал наитина са железни :lol:
nld
Регистриран: 20 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Форд Сиера 1.8 CL
Мнение от nld » 29 авг 2005, 20:50
Дайте все пак някакъв магазин, и мен ме интересува, а тази марка ми е непозната :cry: :cry: :cry:
The seven
Мнение от The seven » 29 авг 2005, 21:52
Ами Брок се оказа прав ! =D>:
М-комплект продават такива или поне от форума казаха така. До два дни ще знам със сигурност :)
Поздрави
kEFi
Мнение от kEFi » 30 авг 2005, 09:04
Ако става въпрос за носачи, според мен по-добрия вариянт е да отидеш да си купиш тампоните и евентуално шарнира от МП, после при познат само да ти ги пренабият внимателно и си пей сърце....Тия приказки за "качествените носачи" .... според мен е чиста случайност да изкарат повече от година! Това е моето мнение на база проба-грешка. Може и да съм случил на "калпавите" но много качествени марки носачи :wink:
Brock
Мнение от Brock » 30 авг 2005, 09:29
Единственият ми допир с въпросната фирма /ASMETAL/ е предна биалетка за мондьо - все още е здрава, нищо, че са турски. На мене ми ги препоръчаха в един магазин - бакшишите предпочитали да си ги купуват, защото съотношението качество-цена било много добро.
А за ЕМК - незнам какви части продават, но човек като търси конкретна марка, цените там с 10% отстъпка са НАЙ-ДОБРИТЕ - твърдя го от опит 8)
:twisted:
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 30 авг 2005, 09:35
kEFi написа:Ако става въпрос за носачи, според мен по-добрия вариянт е да отидеш да си купиш тампоните и евентуално шарнира от МП
МП не продават втулки за носачи само цял носач иначе било опасно и т.н. Иначе и аз напарвих така втулки от Ауто-плюс, тампони и биалетки от МП и още е здраво след около 18к км.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 авг 2005, 11:24
NIKJAMa написа:МП не продават втулки за носачи само цял носач иначе било опасно и т.н...
Кога за последно си си купувал такива там? Щото моята фактура за тампони за носачи ми е от миналия месец! А това за опасностите :D :D :D :D В МП явно си вършат много добре работата по отношение на това да накарат клиент да остави в касата им повече пари от необходимото. Има един принцип в продажбите - първо тестваш клиента до къде е готов да плати... :wink:
The seven
Мнение от The seven » 30 авг 2005, 11:29
Я кажи на каква цена са тампоните на носачите ?
Поздрави
kEFi
Мнение от kEFi » 30 авг 2005, 11:41
The seven написа:Я кажи на каква цена са тампоните на носачите ?
25 лв доколкото си спомням е комплекта за носач т.е за двата идва към 50лв. Но това е за моя модел! Може да има значение!
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 30 авг 2005, 12:18
Не става въпрос за тампоните а за втулките. Но като гледам цената 50 лева май наистина са ти продали. Преди година и половина като ги питах ме отрязаха и ми предложиха носачи за 180 лева бройката. Иначе тампоните бяха по 12 и бая се чудих как може парче гума да е толкова скъпо. А в Ауто плюс ми взеха към 40-тина лева за 4-те втулки по 2 на носач. Те поне имаха метал в гумата да си оправдаят цената.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 авг 2005, 12:26
NIKJAMa написа:...ми взеха към 40-тина лева за 4-те втулки по 2 на носач. Те поне имаха метал в гумата да си оправдаят цената.
Това, за което говориш са тампони за носачи. Общото им с втулки е начина на монтаж - в случая се набиват с преса... :wink:
Мнение от paci » 31 авг 2005, 00:59
kEFi написа:според мен е чиста случайност да изкарат повече от година! Това е моето мнение на база проба-грешка.
kEFi, това да не са кремвирши ? :wink:
Ако ти се налага и минаваш поне по 20 000 км на месец ?!
За година по нашите пътища а ?
Продължавам да се заяждам :wink: SORRY
Като си купувате части със срок на годност една година, гледайте кога са произведени :wink: :P
kEFi, мноо извинявай човек но ми стана забавно и се олях :? :wink: :P :oops:
The seven
Мнение от The seven » 02 сеп 2005, 22:32
Такаа, значи най-напред се оказа че кормилния накрайник си е ОК. Смених двата тампона на носача и биалетка. Тампоните "мотопфое" а биалетката асметал. Взех ги от магазина за Форд на Симеон и Д.Петков. По думите на продавача, не всичко с марка асметал е със добро качество. За биалетките обаче няма съмнения. По отношение на тампоните, в мотопфое верно казаха че не продават само тампони. Предложиха ми носач, но не съм и питал за цената.
Ами това е резултата.
ПП Някой да знае кога ще пада цената на бензина :roll:
Поздрави
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
