Питане - тече от ауспуха мазна черна течност
dilyan81
Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
Местоположение: Лестър
Мнение от dilyan81 » 01 дек 2014, 19:22
Привет колеги-имам един малко странен въпрос.Дали някой знае каква е причината да ми тече от ауспуха мазна черна течност.Маслото е сменено преди 300 км и не е мръднало от тогава.Няма никакъв дим от ауспуха!
opex
Re: Питане - тече от ауспуха мазна черна течност
Мнение от opex » 01 дек 2014, 20:45
Ако не ти намалява антифриза няма за какво да се притесняваш. Конденз.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 01 дек 2014, 21:19
За 1000+ километра не е мръднал антифриза.Много Благодаря за инфото-един проблем по-малко на фордето дето ще ми счупи касичката(а жената главата ми).
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 02 дек 2014, 08:18
Aко караш на газ е нормално да "тече",а чернилката(сажди) от лошо изгорял или калпав бензин.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 дек 2014, 08:48
Според данните в момента за София, във въздуха, нужен за изгарянето на 1 кг бензин,има 66 грама вода.
Тя не гори и няма къде да отиде другаде, освен в ауспуха.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 02 дек 2014, 20:10
Карам само на бензин-след снощните открития(мотора пали по някой път на 3 цилиндъра и работи с вибрации дори и след като 4-я цилиндър се събуди)най-вероятно чернилката е от недоизгорял бензин.За въздуха в София нямам думи - в понеделник сутринта като слязох при колата цялата беше в светлокафява мизерия(язък,че я мих в неделя) от мъглата дето имаше в Обеля-и този въздух го дишаме :( Ще сменя и бензиностанцията да видя какво ще стане(мисля да пробвам Шел).
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 03 дек 2014, 02:06
Преди да смениш бензин-магазина прескочи до офиса на fordmaniac да я върже,щото това палене на 2-3-4 цилиндъра не е нормално не-зависимо от марка и модел автомобил.
Може да имаш прецакан кабел прецакана свещ и при не-добро изгаряне да се получат твоите симптоми.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
