Проблем уплътнители на купето Мондео Мк3
- Виктор
- Регистриран: 23 апр 2009, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 115hp - 2003 Facelift
....момчета от известно време ми тече вода в купето на колата когато вали и ми мокри кечето на задно стоящите а и от пред отдясно, като отворя вратите се вижда как в най ниската точка се събира вода върху уплътнението и се отича в краката на задните пътници ...въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как го е решил ...да купувам ли нови уплътнители или първото което ми идва на ум е да перфорирам по една дупчица на уплътнителя където се събира водата за да се отича на вън а не на вътре към купето то е ясно че са се свили и са пътници вече уплътненията ама за 11 годишна кола ми е смешно просто стария ми ескорт изкара 25 години без да са пропуснали и капка вода вътре направо си е за смях тези новите коли са просто пълна трагедия ....това ми е второто такова мондео но първото беше само на 4-5 години и нямаше тези проблеми или поне не съм забелязвал и всеобщ проблем ли е на този модел
- Виктор
Re: Проблем уплътнители на купето Мондео Мк3
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... A3#p495810
така открих тази тема моля модераторите да ме извинят ако съм пуснал безсмислена тема но просто по моето запитване търсачката не откри нищо ...не съм предполагал че ще е публикувано в раздела направи си сам след като е за раздел купе но нека все пак го има и тука ако някой тръгне да търси като мен в правилния раздел
- Виктор
.....интересно ми е колко човека от форума са имали или имат тоя проблем .....
- Nebhotep
Срещал съм и други такива питания из форума. Наскоро на един колега помагах да си реши проблема и затова скалъпих, темата, която си цитирал по- горе. Проблемът се реши, както е описано и вече 6 месеца няма проблем. Поздрави!
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Любо
Аз имах подобен проблем с моето мондео. Събираше вода в краката отпред вдясно. Само при силен дъжд или много продължител такъв.
Естествено обърнах форума наопаки да търся решение. Пробвах разни предложения - кота да проверя отворите за отводняване на врата, презалепване на мембраната под кората на вратата, проверка на отводняването на уплътнението, което е по рамката на вратата и не се сещам още, докато един ден не се загледах по мократа диря, който е оставила водата. Оказа се, че проблема ми е в най-външното уплътнение, това, което идва от покрива и свършва в зоната на огледалото с едно уширение и ръб за отсичане на капката, така че да отведе от външната страна на уплътнението но вратата.
Проблемът ми беше точно в този ръб. С времето матеряла е остарял и ръбът се е заоблил. От това водата като се движи по улея на уплътнението и стигне до ръба не се отсича там, а подлизва и минава от вътрешната страна на ръба.
Измислех три решения:
1) Вратата да се затваря по плътно, така че в затворено положения да притисне достатъчно уплътнението, така че да не позволи подлизващата вода да премина през него. Това не го изпълних, защото вратата ми се затваря добре, не духа, не свири и освен този теч друг проблем нямах, а и този проблем не е от самата врата, така че прецених, че това ще е крайният вариант.
2) Ново уплътнение. ОТ този вариант ме отказа цената но новото уплътнение. Естествено такова в БГ има само в МП, има в ибей, но и там цените не са приятни. Тук говоря за чисто ново, за да не попадна на такова като моето.
3) Отвеждане на водата от горното уплътнение достатъчно далеч от уплътнението на водата. В крайна сметка измислих не как да коригирам отсичащия ръб, а как да отведа водата по-далеч от уплътнението на врата. Става бързо, лесно, за жълти стотинки. Аз използвах двойно лепящо тиксо с дебелина около 1 mm. Просто това имах подръка, когато ми хрумна идеята и за да проверя дали действа я приложих веднага. Откъсва се парче от тиксото два-три сантиметра и се залепва от долната страна на въпросното уширение, където е отсичащия ръб. Залепва се така, че горе-долу половината да стърчи напред. По този начин осигурявам отвеждането на водата да става преди да е стигнала до вътрешното уплътнение. Не е най-красивото решение, но при мен реши проблема. Освен това имайки в предвид къде е позиционирано, ако не знаеш за доработката няма и да я видиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
