Питане за LPG на Форд Ескорт
- plamenford
 - Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
 - Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
 - Местоположение: гр.София
Здравейте,от вчера се завръщам на ново във форума след 3г.
 .Купих на синът ми Форд Ескорт 1,6 16v 98г.Ще купувам и сам ще монтирам газов инжекцион втора употреба.Интересува ме,задължително ли е да се свърже ламбда сондата и МАП сензора задължителен ли е,колко ома са дюзите.Ако някой колега има снимков материал на монтиран ще съм му благодарен за да видя кое къде е сложил.Благодаря.
									http://plamengolf.data.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://store3.data.bg/plamengolf/DSC01834.JPG
[/img]
[/img]
- Didibao
 - Местоположение: Перник
Re: Питане за LPG на Форд Ескорт
Сондата не е задължителна, а мап сензора трябва за настройка по принцип, ако уредбата е брц мапа се ползва само за настройката после се маха, ако е друга си трябва, 3 ома инжектори ще ти вършат перфектна работа за този мотор.
- plamenford
Много благодаря.
[/img]
[/img]
				Филипов
 - Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
 - Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
 - Местоположение: Плевен
Снимки на моята имав другата тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8&start=83
Препоръчвам ти да се обърнеш към сервиз, не знам колко опит имаш, но не си заслужава тормоза. Аз поне така прецених и не съжалявам.
- plamenford
Мерси за снимките колега.Ще се пробвам сам да я монтирам.
[/img]
[/img]
				peigera
 - Местоположение: Бургас
Успех с монтажа. Колега така както са прекарани кабелите от снимката към бутилката В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ПРЕКАРВАТ ТАКА!!!
						- deathstorm
 - Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 93г. (Zetec L1E, DOHC на главата)  (retired)
То и изпарителя не се монтира напречно ама здраве да е. Ще послужи за пример на колегата, който ще си я слага сам.
						- plamenford
Вчера купих газовата,но колата съм я оставил да и сменят задните греди.Другата седмица ще започна с монтажа на газовата и ако имам въпроси надявам се че ще мога да разчитам на вас.Двигателя е 1,6 16v 90p.s.,какъв размер са дюзите ,колко мм.И от кой кабел на делкото се взема информацията.
[/img]
[/img]
				Филипов
Питал си ме на лични, отговарям тук.
Снимка не става - много е нагръчкано и не се вижда. Питах ги - за дюзите се пробива максимално към края на колектора до клапаните. И под наклон към тях, за да впръсква директно там.
Направи справка с пункт за ГТП - май вече има изисквания за монтажа да е от лицензиран (правоспособен). Беше дъевкано и в друга тема. На мен ми провериха паспорта на гаазовата. А трябвяа и лаптоп, кабели и софтуер за настройка, както и да знаеш какво правиш. Пак ти повтарям - не си заслужава "икономията".
- plamenford
Мерси за отговора колега.Газовата я монтирах за един ден.Питах за дюзите колко мм. са защото ги дават м/у 2.0мм. и 2,2мм.Кабел и софтуер имам.
[/img]
[/img]
				Филипов
Малко материал за размисъл и цитат от http://kat.mvr.bg/Saobshtenia/gazovi+uredbi.htm
Указания по отношение на ППС с газови уредби
Във връзка с предстоящото влизане в сила (от 02.03.2014г.) на разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Наредба № Н-3/18.02.2013г., уведомяваме собствениците на МПС с допълнително монтирани газови уредби, че:
При представяне в пунктовете на пътна полиция на регистрирани ППС за промяна в регистрацията и същите са дооборудвани с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се извършва промяна в регистрацията на ПС по реда на чл. 15 от Наредба № I-45/2000г. като в изпълнение на т. 8 се приема представянето на паспорт, протокол или друг документ удостоверяващ монтирането на газова уредба на представеното ППС.
След представяне на някой от посочените документи се извършва промяна в регистрацията (промяна на вида на горивото) и се издава ново свидетелство за регистрация с отразен съответния вид гориво.
От 01.01.2012 г. до 01.03.2013 г. нямаше регламентация по отношение автомобилните газови уредби, поради което в случай на невъзможност от представяне на посочените по-горе документи се изисква декларация от собственика.
От ИААА са поети ангажименти за спешна промяна на разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № Н-3/18.02.2013 г., както и регламентирането на гратисен период за собствениците на МПС с монтирана газова уредба преди влизане в сила на наредбата. Предвижда се удостоверяването на допълнително монтирани газови уредби в МПС да се извършва от пунктовете за периодичен технически преглед.
Новите разпоредби от 02.03.2014 г. в Наредба № Н-3/18.02.2013г. по отношение монтирането на газови уредби на автомобилите и тяхната последваща проверка ще касаят само ППС, които се дооборудват с газови уредби след влизане на изискванията в сила.
Няма да се налагат санкции на собственици на ППС, които са оборудвали автомобилите си с газови уредби преди влизане на новите изисквания в сила и притежават валиден документ за преминат първоначален или периодичен технически преглед.
