Внимание - лагери менте SKF
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
поне тези за дуференциала които купих петък излязаха менте. като го разопаковах и след 2 мин ми се разпадна в шепата. може и самия лагер да е дефектен ама имайки предвид разликите в цените : скапания го купих за 15 лв. а днес купих нов пак SKF от вносителя за 30 лв!!!! внимавайте какво купувате. не ми е за 15-те лв а за загубеното време (съботе,неделя)
- chains
Моите съболезнования, много е кофти! А ти в понеделник
ме упрекваше, че съм бесен /не че ми е съвсем минало/, наистина както казваш не е въпроса толкова в парите /макар че понякога не са малко/ колкото в опасността която крият частите менте, в този случай го приеми за късмет, защото можеше да се счупи
някъде на път /например на път за морето и да ти съсипе цялата почивка/ като въобще не искам да споменавам до какви инциденти може да доведе това ; освен това гадовете из магазините за да си продават ментетата често прилагат една много коварна тактика - продават ти ги на цена та на истинските /на мен ментето ми го продадоха преди за 75лв, а сега новия за 80лв./
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
лагер SKF
Преди няколко дни си купих лагер SKF за предната главина за 65 лв. На него пише че е произведен в Испания. В събота го поставих и засега всичко е ок, надявам се да съм уцелил истински.
- Местоположение: Благоевград
http://www.skf.com/portal/skf_bg/home/s ... 10&lang=bg" onclick="window.open(this.href);return false;Любо написа:nicko, кажи къде са тези 3 завода на SKF, ако обичаш.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
http://www.skf.com/portal/skf_bg/home/s ... 32&lang=bg
Внос на лагери и продукти с търговската марка SKF
Търговската марка SKF е добре позната на потребителите на нашите продукти - SKF е световен лидер в производството и бизнеса с търкалящи лагери. Същевременно не са изключения сделките с лагери, непритежаващи характеристиките на утвърденото и добре познато високо качество на продуктите на SKF, но опаковани и/или маркирани със запазения знак на SKF. В тази връзка бихме искали отново да насочим вниманието на нашите клиенти към възможните загуби вследствие на покупка на такива продукти, както и към начина за предпазване от подобни неприятности.
Очевидно SKF не би могла да поема гаранция за такива изделия. Всички разходи по подмяната, както и свързаните разходи по евентуални щети, непланирани престои и неустойки в тези случаи остават за сметка на купувача.
Сигурният подход за предотвратяването на такива ситуации е лагерите SKF да бъдат доставяни само чрез SKF Eurotrade AB или нейната Дистрибуторска мрежа. Актуален списък на Дистрибуторите на SKF в България е поместен на горния адрес.
При възникване на съмнение относно произхода, качеството, опаковката или други характеристики на доставени продукти с търговската марка на SKF, фирма SKF България ЕООД и нейните дистрибутори са винаги на разположение на своите клиенти за изясняване на случая.
- chains
ПП: като си закупя бутилка "Кока - Кола" очаквам в нея да има течност отгаваряща по качества и състав на "Кока - Кола", а не на лимонада!!!
- chains
Лошото е, че и тези части закупени от големите магазини, дистрибутори , с какви ли не гръмки имена и различна големина на веригата от магазини не можеш да имаш гаранция - няколко пъти съм умирал от яд като съм попадал на менте /което съм разбрал в последствие разбира се/, за което съм счупил сума ти пари!
пп: от приятели в ЕУ съм чул, че там като си смениш някоя част ти дават от сервиза /те магазините там били в сервизите - държели си частите на склад/ определена гаранция /5000 - 10000 и т.н./, а тук у нас на някой да са му дали гаранция до сега - разбера ли за такъв сервиз/магазин, ще го посещавам и аз !?!?!?!
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:22
- Модел на автомобила: ford
Re: Внимание - лагери менте SKF
Всички лъжат, за произхода на лагерите.......сигурен съм че има калпави украински които се шлаифат и се продават за маркови,skf, ina ,...........имам причина да не вярвам на тези производители на лагери.При възникнал проблем убеден съм,че причината винаги ще е в клиента./клиента няма права а само задължения, да лаща./
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
За съжаление е така.Заради калпави лагери SKF във фирмата в която работя минахме на FAC.SKF-а се разхлопваше още след като го набиеш на оста нямаше разлика дали слагаш български,руски или skf.FAC се държат добре дори и на машини с по 10-12 хил. оборота.maheras написа:Всички лъжат, за произхода на лагерите.......сигурен съм че има калпави украински които се шлаифат и се продават за маркови,skf, ina ,...........имам причина да не вярвам на тези производители на лагери.При възникнал проблем убеден съм,че причината винаги ще е в клиента./клиента няма права а само задължения, да лаща./
- Регистриран: 12 окт 2010, 13:27
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 крабуратор 90г
- Местоположение: Търговище
значи ... сменял съм лагер на главина и на предно ляво и дясно колело ... слагах някви боклуци от 40 50 лв ... и ги сменях долу горе на 2 месеца!Откакто сложих SKF za 75 лв вече година и половина не е мръднал!
- mutodi
- Регистриран: 30 май 2008, 13:55
- Модел на автомобила: escord 1993 1.6 16в
В Благоевград праят СКФ лагери
mutodi написа:В Благоевград праят СКФ лагери
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Това за Благоевград е така, спор няма
В Сопот правят 2 серии индустриални лагери, които стават и примерно за перални, в някои случаи и по автомоблни части(лагер на динамо примерно).
В Карлово, където им слагат печат СКФ са пълни ментета.
Основната част от лагерите независимо индустриални или автомобилни е внос от чужбина.
Който кара Форд е горд!
Предлагаме оригинални лагери СКФ, ФАГ, Тимкен, ..., ..., от години. Имаме голямо количество налични лагери. Чудесно обслужване, добра цена, високо доверие, ..., ...We supply original & genuine SKF, FAG, Timken, NSK, NTN, Koyo bearings for years. We have a large number of existing bearings. We have excellent service, competition price, high credibility. Our goal is to provide better and better service, to help our customers to win more profit and market percent, to supply various products to satisfy various customers from all over the world.
For any inquiryment, send the email to us.
Страницата на китайска фабрика - СКФазиа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
