Алтернатора не зарежда при високи обороти!!!
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 28 дек 2006, 08:09
:shock: При 1000об/мин. всичко е -Ок 13.7-13.8В със консумация(фарове и парно) Слагам мултицет някъв електронен и при форсиране прогресивно започват да падат стоиностите и даже под 12В падат :x .На 2000он. за около 2 мин. съм на 12волта "зареждане".При 3000 об. същите 12в.ги постигам за 1.5 мин. :cry: Оставям двигателя на 1000об и започва покачване на зареждането !!!!което след около5мин. пак е 13.7-7В. Баси случая. А сега кажете имам ли сестра или....... :?
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 28 дек 2006, 08:32
Иди да ти направят осцилограма на изходното напрежение. Възможно е да имаш прекъснал диод или намотка. Смени четките и почисти колектора.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
buhap
Мнение от buhap » 28 дек 2006, 08:39
Възможно и уреда да се шашка нещо.Ако мериш на акумолатора не е нормално да пада.Ако мериш на запалката ще играе ,но в по малки граници.Да не буксува ремъка :idea:
Мнение от nikolovvd » 28 дек 2006, 09:54
Според мен изобщо незарежда. Явно акумулатора ти е добър и това те вкарва в заблуждение. Както писа buhap, трябва да мериш на акумулатора. Ако зарежда нормално напрежението трябва да е 14.3-14.4 волта. При ниски обороти е допустимо да падне до 13 - 13.5, но в никакъв случай неможе да бъде 12 волта, ако двигателя работи. Направо отивай в сервиза, че сега не е подходящо времето да се мъчиш съм с проблема. Колегите ти дадоха някой насоки - провери си и кабелите от генератора. Успех!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 дек 2006, 11:18
Предполагам че е от четките! 3-5 лв и ако можеш си ги смени сам!
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 28 дек 2006, 18:53
А по-добре направо смени реле регулатора ( това е нещото с четките ) в 90% от случаите той е пробил и ...... Не си играй да го мериш когато го свалиш - без товар най вероятно ще е ОК. Дано само нямаш моя проблем...... на предишния ми алтернатор му се бе износил колектора на ротора..... оправя се с нов.
noface
Мнение от noface » 04 яну 2007, 15:33
Мястото където контактува ротора с четките май е бил "малко" мръсен :P
Раглобиха го почистиха го,купих му и нов ремък и сега е ок
редактирано от pepy1
