Резервоар за гориво
Правила на форума
- Регистриран: 08 апр 2006, 19:40
- Модел на автомобила: FORD FOCUS1,6 16v
Резервоар за гориво
Здравейте! Търся резервоар за бензин за Форд Фокус 1,6комби-2000година.Тел.0887182008
Моля да помогнете. Моят протече и вътре не се трае от миризма!
Re: Резервоар за гориво
Имам от Форд Фокус 1.8 хетчбег-2000година, но е от дизелов Фокус- пластмасов е.
- ivchotr
Бензиновите не са ли и те пластмасови? Моят като че ли е такъв.
Крачун, а проверявал ли си дали не се е скапало някое съединение към подкачващата помпа?
Знам всички вицове за Форд
Благодаря, но са различни! На бензина, горивната помпа е в резервоара.
Проверил съм.Има следи от теч от ляво,по посока на движението.
- ivchotr
Ти и да намериш втора употреба, не е ясно колко време ще изкара. По-добре залепи твоя.
Имаш ли предложение за лепило? Сигурно трябва по специално.
- ivchotr
Купешкото се нарича "Паскофикс": https://pascofix.de/eng/
Лепи буквално всичко. Има го и в нашенски сайтове. Поразрови се из нета. Една пловдивска фирма го разпространява из страната.
Иначе добри резултати дава и стопен с кореселин стиропор. Едно време ву казваха студопор. Разтворът трябва да се точи като епоксидна смола. Много е добър за слепване на еднородни пластмаси, дето не ги хващат другите лепила.
С Паскофикса поливаш с лепилото и след това ръсиш с прахчето. Най-малкият комплект е от три тубички - почиствател, лепило и прах. Почистваш, лепило и върху него прах. После още лепило и още прах. Като изсъхне, става като бетон. Лепил съм пробити метални резервоари и не мръдват. Лепил съм скъсана месингова тръбичка в поплавъковата камера на карбуратор и не мръдна. Както и пластмасови тройници към карбове. Лепил съм какво ли не. Всичко става чук. Не се разяжда от бензин, нафта и масло.
С приготвеното от стиропор и кореселин лепило можеш да слепиш пластмасови парчета едно към друго и след това изглеждат като отлято едно цяло. В случая с резервоара обаче ми се струва, че трябва да се залепи кръпка, по възможност от същия материал като този на резервоара. И с двете лепила ще е добре да се направи лек канал по протежение на цепнатината, както и да се ограничи същата с леки отвори, за да не се доразцепи под кръпката.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Нови не се ли продават
- ivchotr
Нов ще е най-добре. Обаче както забелязвам, по сайтовете всички са се вързали май с един и същ доставчик и се предлагат капачки и шини, ама резервоари като че ли няма. А на тези втора ръка цените са височки. Ако може да се вярва на снимките, изглежда че резервоарът на модела е един и същ, без значение какво е купето.
Благодаря, на всички! За сега наливам до половината на обема и почти не се усеща миризма.
Но, продължавам да търся!
- Регистриран: 20 авг 2018, 21:35
- Местоположение: русе
Имам. От къде си?
