FOCUS MK1 1.6 ПАЛИ ОТ ВТОРИЯ ПЪТ
- esko148
- Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 1.6i 90hp 16v Zetec Silver Top
Ford Focus 2003 1.6i 100hp Zetec SE Black Top - Местоположение: Пловдив България
Здравейте, колеги.
След два дни ще я карам в сервиз ДРУЖБА в гр.Пловдив. В сервиз АВЕЛ ми отказаха.
Искам да споделя с вас историята до момента, а след посещението ще напиша какъв е крайния резултат.
Ако някой от вас е чувал за подобен проблем или се е сблъсквал с такъв, нека да опише своят опит.
Четете:
СМЕНЕНИ ЧАСТИ:
1.Генератор ( алтернатор ) – НОВ
2.Акумулатор 77ah 770A
3.Комплект запалителни кабели „BERU“; Комплект свещи „NGK“ ( 19лв за брой ) + Бобина „NGK“
4.Датчик скорост ( защото стрелката на километража падаше до „0“ по време на движение ) + 4.Датчик колянов вал „Bosch”
5.Моторче за празен ход „Magneti Marelli”
6.Ангренажен комплект ( проблема го имаше още преди смяната му )
ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА:
При всяко ПЪРВО палене ( на студен двигател ) дори и само след няколко часа престой е необходимо продължително въртене на контакт при което се усеща, че двигателя се товари; глъхне и вибрира преди да успее да стартира.
За да бъде старта „по-чист“ правя следното:
СТЪПКА 1: Давам на контакт и изчаквам няколко секунди ( това ми е навик и го правя винаги ).
СТЪПКА 2: Натискам и задържам педала на съединителя ( също ми е навик )
СТЪПКА 3: ( тук е най-важната част ): завъртам ключа за не повече от 3-4 секунди и преди да е започнал да се опитва да запали връщам ключа обратно в изходно положение.
СТЪПКА 4: давам на контакт ( тук дори вече не изчаквам както в стъпка 1 ) и стартирам при което ДВГ пали мигновено.
Това е моето простичко заобикаляне на проблема с глъхненето и давенето на ДВГ при първи старт след престой.
ДРУГИ СИМПТОМИ:
Намалявайки преди светофар оборотите започват да се колебаят между 500 и 900, което при пуснат климатик се усеща още повече.
Като освободя от скорост за да намаля плавно отново оборотите започват да играят в същия диапазон, което в купето се усеща като неприятно тресене все едно коляновия вал е разцентрован и се върти хаотично ( така го усещам ). За да балансирам тресенето точно в момента преди да спра напълно натискам и отпускам педала на съединителя, което подобрява доста нещата. Ако не го направя оборотите може да паднат и до 300-400, което вече наистина се усеща неприятно.
Всичко друго е нормално. Върви плавно. Ускорява равномерно. Никога не се е форсирала от самосебе си на място без причина.
Колата я карам вече от почти година, като я купих с монтиран ГИ ( поставян в Италия ) марка „Тартарини“ , но тъй като беше стар модел , газаджийте така и не успяха да я накарат да работи и това ме принуди да махна цялата система.
Така и не успях да я покарам на газ.
Карам си я само на бензин.
Това е в общи линии.
Четете:
СМЕНЕНИ ЧАСТИ:
ДРУГИ СИМПТОМИ:
Форд Мондео МК1 1.6i 90hp Zetec Silver Top
Форд Фокус МК1 1.6i 100hp Zetec SE Black Top
- ivchotr
Re: FOCUS MK1 1.6 ПАЛИ ОТ ВТОРИЯ ПЪТ
На колко хиляди километра е колата и имаш ли информация кога за последно са проверявани хлабините на клапаните? Както описваш симптомите, много наподобяват тези като на клапани нуждаещи се спешно от регулиране на хлабините им. Когато си сменил старите свещи, направи ли ти впечатление какъв е цветът на електродите им? Мога да предположа, че е бил като при работа на бедна гориво-въздушна смес. Моята се държеше досущ като твоята, само дето и гаснеше през повечето случаи при спиране на светофар или по друг повод. От 16 клапана само един беше на кантар, всички останали бяха без хлабини. И за това състояние до голяма степен вредно влияние оказва неработещата адекватно газова уредба. Защото при работа на газ по принцип се отделя по-висока температура в цилиндрите, което съответно загрява повече клапаните, а от там намаляват хлабините им. При работа с бедна въздушна смес температурата в цилиндрите се увеличава още повече, което съответно скъсява пробега с хлабини в норми. Доколкото ми е известно, производителят е дал предписание хлабините на клапаните да се проверяват и евентуално регулират на всеки 120 000 км пробег, дори да се ползва само бензин като гориво. Така, че ако няма никакви данни за извършена такава процедура, трябва да започнеш първо от там. Ако проблемът наистина се окаже в хлабините на клапаните и решиш да сложиш адекватна газова уредба, ще е добре да проверяваш хлабините на клапаните на всеки 30 000 км пробег. На твоята е можело да смениш само изпарителя и да ти направят коректна настройка на системата, за да си караш колата спокойно. Но, ако не смяташ да ползваш повече газ, прави проверки на клапаните през 120 000 км пробег.
Пиши какво е станало, ако не ти представлява трудност.
Знам всички вицове за Форд
aspasia
- Status: На линия
Провери си бензиновата помпа нека ти замерят налягането след като я оставиш иначе ако беше от датчика на коляновият вал нямаше да запалиш. Може да провериш какви са показанията на датчика за температурата поне компа ги показва. А може и изпарителя да изпуска газ и да се мешат бензин и газ.
- esko148
Пробега на километраж е 155К км, което мисля, че отговаря на състоянието на екстериор/интериор.ivchotr написа: ↑07 юни 2026, 00:25На колко хиляди километра е колата и имаш ли информация кога за последно са проверявани хлабините на клапаните? Както описваш симптомите, много наподобяват тези като на клапани нуждаещи се спешно от регулиране на хлабините им. Когато си сменил старите свещи, направи ли ти впечатление какъв е цветът на електродите им?
Съдейки от вида на продавача, от който я купих на 99% съм убеден, че реглаж на клапани никога не е правен.
Цвета на електродите на старите свещи беше матов керемидено-черен. Нямаше следи от омаслявания по тях. Бяха сухи.
Направил съм две смени на маслото на ДВГ с 5w30, защото като я купих в багажника намерих 1л 10w40, което не ми хареса.
Добрата новина е че разхода на масло е в рамките на нормалното ( не знам защо са й сипвали 10w40 )
Четох из темите, че възможна причина може да бъде регулатора на налягането в горивната рейка ( не ми говори нищо )
Други колеги пишат за "пикаещи" дюзи.
Слагам винаги добавка за инжекцион в бензина.
Ще пиша за резултата след посещението в сервиза за да бъде темата полезна.
Принтирал съм цялата информация на един лист А4, който ще оставя на пасажерската седалка за да го прочетат механиците в сервиза. Или ще се изложа или ще ги насоча в някаква посока
- ivchotr
Керемидено-черВен може би е бил цветът на електродите на свещите. Не, че няма и черни керемиди, но се срещат рядко
Но поне няма данни за работа на бедна смес, което е добро начало.
Интериорът и екстериорът лъжат. На моята бяха като на нова кола, а пък иначе гонеше 200 000 по километраж. Твоята дори да е купувана първоначално в България, този пробег е пак сред рядко срещаните за кола на толкова години. А и никой не си слага газова уредба за да му стои колата в гаража. И като се има предвид, че е внос от Италия, където са ѝ сложили газовата уредба, смятай...
Ако бензиновата помпа не прави достатъчно налягане, колата няма да работи добре и след втория опит за запалване. Същото касае и налягането в рейла. Ако има пробив по вакуумните пътища, пак няма да работи добре. Това сваляне на оборотите при спиране е типично за изчезващи хлабини на клапаните. Проверката на датчика за температура на двигателя е добра идея, но има едно НО:
1. Ако при първоначално палене показва ниски стойности на температурата му, което е нормално за първоначално палене, не би трябвало да е причина да пали чак от втория опит, камо ли пък с яко въртене до изнемогване. Същевременно при загрял двигател, но отчитана ниска температура на същия, компът ще дава команди за повече гориво при по-затворен дросел, което в крайна сметка ще кара двигателя да работи на високи обороти през цялото време, когато не е в движение на скорост. Съответно няма да се опитва да гасне при спиране.
2. Ако пък при студен двигател показва високи градуси, компът ще ограничава горивото и двигателят няма да запали от раз при втория опит, както е при теб, ами след яко въртене на няколко пъти. Ако е много студено навън може и въобще да не запали докато си сриваш акумулатора от въртене на стартер. В този филм участвах преди точно година и половина.
Предния път забравих да питам дали сменените части са чисто нови или втора употреба. Клапанът (моторчето) за празния ход може да създава подобен проблем в частта му при спиране, но би трябвало да мени оборотите и при работа на празен ход, без колата да е била преди това в движение. Нов клапан би следвало да премахне проблема, ако е бил в него.
Ангренажният комплект се сменя, като се ползват оригинални такъми за фиксиране на разпределителните валове и на коляновия такъв. Съвсем леки разлики в размерите им, като да речем ползване на такъми тип "направи си сам", води до некоректно зацепване на ремъка и той може да избяга поне с един зъб. Колата ще върви без да трака и макар да ускорява плавно, няма да е това, което може да покаже с коректно зацепен ангренаж. Ако ангренажът на твоята е зацепен от човек с нужните познания и инструменти, пропусни тази част от опита ми
И с риск да стана досаден, ще го кажа пак - аз на твое място бих погледнал първо клапаните. Твоите имат няколко видими причини да се нуждаят от реглаж. Ако в сервиза, в който ще ходиш, се навият да ги проверят и знаят какво да правят, нека да прегледат и зацепването на ангренажа и окабеляването на датчика за температура на двигателя. Той се намира между 2-ри и 3-ти цилиндър и много често кабелът му се окучва, давайки верига когато му скимне. Което при иначе изправен датчик може да комбинира симптомите така, че да наподобяват част от тези, които описваш.
- ivchotr
Все забравям да попитам - тази кола четена ли е с диагностика? И, ако да, записала ли е някакви кодове за грешки?
Освен това всичко по колата на мястото си ли е? Като да речем катализаторът?
- esko148
Токущо ми се обадиха от сервиза.
Диагностиката не е показала никакви грешки.
Казаха, че се насочват към бензинова помпа, ултразвук на дюзи и горивен филтър.
Цената за всичко + труд ще бъде около 290евро.
Казах им за реглажа на клапаните, но не смятат, че в тях е проблема. Честно казано, мисля че им се стори много трудоемко.
Ще видим...
Ще пиша пак.
Ще видим...
Ще пиша пак.
freeway
- Местоположение: sofia
При положение ,че си закупил над 20год. автомобил от Италия с монтирана ГУ и си сменявал ангренажна група ,то аз съм учуден как майстора не е предложил проверка хлабини клапани, което е задължително при тази процедура .
aspasia
- Status: На линия
Проблема на тези с газовите че като върти един същ бензин дълго време в резервоара става като лепкава течност. На мой приятел с А4 ми помогнах да си смени бензиновата помпа там нещата са лесни има капак във багажника ама понеже бензина беше от два три месеца кара само на газ беше станал на тъмна лепкава течност. Иначе за реглаж на клапаните при този двигател не трябва да са свалят валовете шайбите са най отгоре.
Последна промяна от aspasia на 13 юни 2026, 09:01, променено общо 1 път.
- ivchotr
Бензинът ни е най-скапаният в цяла Европа. Храната ни е най-скъпата, а заплатите най-ниските. Повечето майстори по сервизите са станали такива, защото не ги искат в полицията. Особености на територията
Абе, честно казано проверката на хлабините на клапаните а дори и да се наложи реглаж е по-лесната процедура от смяната на бензиновата помпа на Форд. Аз също залагам на проблем с налягането от износена помпа или регулатор.
А пък ако ангренажа е сменян както трябва е престъпление да не се проверят междувременно хлабините на клапаните.
В общи линии това което си сменил досега е само за "спорта". Този мотор е капризен към кабели и свещи, но симптомите са прекъсване на средни обороти при ускорение, обаче пали безотказно. Оргиналните свещи за този мотор са BOSCH HR8MCV+ пребрандирани от Форд като MOTORCRAFT.
- esko148
Токущо си я прибрах от сервиза.
Запали нормално.
Казаха, че ако пак се появи проблема, ще трябва да се сменят дюзите с нови ( 80 евро за брой ).
При свалянето за почистване с ултразвук, моите били доста зацапани ( предполагам от карането на газ ).
Казаха ми че са извадили късмет при мен със смяната на горивната помпа, защото явно някой във времето е правил същата процедура, та не се е стигнало до сваляне на резервоара, защото е "проправен" директен достъп през пода под задната седалка. Думите на майстора в сервиза бяха цитирам:
"Беше отворена като консервена кутия"
За щастие помпата си имала винт ( капак ), който няма да позволи на изпаренията от резервоара да навлязат в купето.
Прилагам ви фактурата както обещах за да бъде темата полезна и на други колеги.
Всичко ( части и труд ) излезе 300 евро.
След няколко дни ще пиша пак как се държи фокуса.
Запали нормално.
- ivchotr
Моят Фокус беше набор 2004 г. и преди да се разделим в края на миналата година беше на 300 000+ км. На колко е бил реално нямам представа, но е с първа регистрация у нас. Карах го 10 години. Дъното на купето над резервоара не беше отваряно за смяна на помпа. Ако някой е сменял такава преди да го купя, трябва да е свалял резервоара. Аз помпа не съм сменял. Колата си палеше до последно чакмак. Карах я предимно на газ. С проверка на клапаните през 2 - 3 години и съответно през около 25 - 30 000 км пробег.
Твоята сменя помпа най-малко за втори път и то на 155 000 км. Дано да са сложили този път някаква по-читава, че да не я правиш пак след 3 - 4 години.
- esko148
Колеги, сигурно съм някакъв балък с излишни пари за даване. Явно така са ме видяли в сервиза, защото за цялата седмица за която им бях оставил колата не са отстранили повредата.
Тази сутрин отново първия старт беше с тресене.
Казаха да я покарам поне 1000км, да сипвам само от по-скъпия бензин и ако не се оправя да им я закарам пак.
Сигурно трябва да дам поне още 300 евро....
Разочарован съм, колеги.
Всички изкарваме парите си с време и труд и подобно отношение е недопустимо в никоя професия.
aspasia
- Status: На линия
Какво да ти кажа колега у нас майсторите даже не могат и като хората да ти сменят гумите последният път така бяха натегнали гайките че за да ги отвием се налижи да взема удължен ключ и тръба 1,5 метра това ако се беше случило на пътя никой нямаше да може да си смени резервната гума а болтовете на капака на клапаните два от тях бяха превъртяни. Имат големи претенции обаче на практика са кръгла нула даже бих казал две нули. Кви са тези майстори дето не са чували за динометричен ключ както се казва пази боже колата ти да не попадне в БГ сервиз ако имах двор канал и подемник нямаше да стъпя в никакъв сервиз.
freeway
От сервиза са казали,че ако проблема се появи пак, то трябва нови дюзи. Ако е така то колата трябва да има загуба на мощност, проблем с ускорение, да забива муцуната при рязко подаване на газ....
- ivchotr
Ами аз няма да ставам банален този път
В последно време, а в някои краища на страната като да речем Видинския, лекарите също лекуват пациентите си като екстрасенси. Отиваш при специалист с някакъв проблем, разказваш му какво ти има, ако имаш късмета да те изслуша докрай и той ти поставя диагноза без да направи и елементарни изследвания. В повечето случаи грешна. Двигателят на колата е бледо подобие на жив организъм, доколкото работи с окисляващо се гориво, има горивопроводи, хранителна и изпускателна системи и мозък с периферия от най-различни сензори, които следят всичко да е както трябва и да управляват системата. Правя това сравнение, за да се схване по-лесно идеята. И както в човешкия организъм за един или сбор от симптоми може да има няколко отделни или сбор от причини, така е и в ДВГ. Което налага механиците да седнат и да помислят малко преди да почнат да разглобяват и да сменят разни неща, ако нищо конкретно не им хрумва да прочетат какво има написано по въпроса, да направят необходимите проверки и спрямо резултатите да започнат отстраняване на причините. Няма начин да не ги открият, ако имат желанието и капацитета да го направят. Обаче какво се получава - у нас, както казах и по-горе, механиците са кът. Нароили са се едни "майстори", които са станали такива, защото не са ги взели в полицията. Работят опирайки се на недостатъчния си опит, но нямат желание да се образоват. Или просто ги мързи. И когато се оакат, изкарват марката виновна. Затова има толкова много вицове за Форд и Опел. В последно време и за БМВ. Конкретно този модел на Форд обаче е с може би най-коравия двигател от всички след него. И му трябва як тормоз да се докара до положение да не може да работи както трябва. В този ред на мисли, че не помня питах ли вече, да задам още един въпрос - имаш ли идея дали катализаторът си е на мястото в заводския му вид или дали е сменян? Ако се е задръстил, колата пак няма да работи много добре и ще има някои от симптомите, които има и сега. Ако е изтърбушен, пак ще има някои от симптомите и макар да се движи сравнително гладко в обороти над 1000, няма да показва докрай на какво е способен. Във втория случай няма да ти прави много впечатление как ускорява, ако не си виждал как работи този двигател с читав катализатор. Е, има и една особеност покрай нередовния катализатор - компът би следвало да набива грешка за втората ламбда сонда, обаче не съм сигурен дали ще го прави, ако са му ровили в картите.
Та ей такива неща трябва да се проверяват, ако с предприетите мерки проблемът си остава. И за да не се стига до положението на един човечец от Видин, на когото само главата не му бяха отстранили докато го лекуват, за платените пари изобщо няма да отварям тема, е по-добре да се правят проверки по метода от най-вероятно към по-невероятно, от по-просто към по-сложно, съответно от по-евтино към по-скъпо.
С изключение на последния симптом, което пак зависи до къде са стигнали нещата с хлабините на клапаните, същото се случва и при загубени такива. И както каза Наско, проверката им не е толкова трудоемка за оборудван сервиз и кадърни механици. Може да не е от тях описваният проблем, но пък ще се отхвърли една от най-вероятните причини. Има и един друг момент - самата регулировка ще оправи нещата, ако не са прецакани леглата на клапаните и самите клапани. Ремонтът им ще е свързан със сваляне на главата, но дали е необходимо ще стане ясно при проверката им.
freeway
Интересно е и друго. Защо във фактурата не е отбелязано какви части са вложени като производител и съответните парт. номера...
- ivchotr
Те пак са пуснали фактура. Много сервизи и това не правят.
freeway
Ако трябва да избирам между ф-ра или да знам какво са ми сложили бих избрал второто...
