BRC
The seven
BRC
Мнение от The seven » 13 окт 2005, 16:22
уредбата е с електрически BRC на Орион 1,4 моно. Последните 4-5 зареждания дава 14/100 градско. На дълго и малко градско е 9-9,5/100, което е да кажем с 0,5 литра повече от преди. Газоанализатора не отчита каквито и да е проблеми. Източих изпарителя от боклуците преди последното зареждане /поизтече доста/ и разхода е същият. Разхода преди това беше 12/100 градско, при 10/100 на бензин, което е общо взето в нормите. Питането е дали да правя профилактика /смяна на мембрани/ или да търся другаде проблема за повишения разход.
Благодаря предварително
Поздрави
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 13 окт 2005, 16:42
а за течове провери ли добре?
kEFi
Мнение от kEFi » 13 окт 2005, 16:46
Мисля, че проблема не е в мембраните. Или партида калпава газ или променени настройки, или затруднено смучене на въздух, или малко повече притворен дросел.... :-?:
jack71
Мнение от jack71 » 13 окт 2005, 17:48
или съска отнякъде...
The seven
Мнение от The seven » 13 окт 2005, 19:15
За течове не съм проверявал, но мисля да не е от там. Проблема според мен идва от преходните режими на работа на двигателя - т.е. градско. Ако имаше течове би трябвало и на дълго да има доста завишен разход. Променени настройки биха излезнали на газанализатора, а такива няма. Калпавата газ е вече да кажем два месеца и нещо от различни газстанции - едва ли. Повече притворен дросел - какво имаш предвид ? За смукането на въздух - не е пипано нищо по двигателя. Филтъра е на 2000 км да кажем, от които последните 1000 и нещо се наблюдава завишения разход. Всъщност ако филтъра е с малка пропускливост май е възможно да вдига разхода или бъркам ?
Поздрави
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 13 окт 2005, 19:30
Според мен разхода ти е завишен и на градско и извънгардско. Освен ако не хвърчиш с над 150. Иначе конкретна идея от къде може да е проблема нямам.
Мнение от paci » 13 окт 2005, 23:09
Пфу ма си барнал заглавие :? :lol:
Да не би и въздушния филтър да е shampion ?
kEFi
Мнение от kEFi » 14 окт 2005, 10:09
The seven написа: Променени настройки биха излезнали на газанализатора, а такива няма. Калпавата газ е вече да кажем два месеца и нещо от различни газстанции - едва ли.
Имам педвид на каква настройка ти е оставено АГУ-то. На т.н. икономично или с повече мощност. Газанализа....освен в случаите на големи отклонения се казва, че всичко е ОК. Става въпрос за прецизна настройка на празен ход, ниски и високи обороти със съответните характеристики и настройка. Например при мен газ-анализ казва ОК, но имам завишен (в сравнение с друг аналогичен мотор и купе) разход. Но това е по мое желание - разполагам с по-добра динамика!
The seven написа: Повече притворен дросел - какво имаш предвид ?За смукането на въздух - не е пипано нищо по двигателя. Филтъра е на 2000 км да кажем, от които последните 1000 и нещо се наблюдава завишения разход. Всъщност ако филтъра е с малка пропускливост май е възможно да вдига разхода или бъркам ?
Незнам какъв ти е смукача, но по принцип от положението на дросела зависи донякъде какво ще смуче повече - въздух или газ. Но пък затова голямо значение има пропускливостта на филтъра - по-малко пропусклив - повече газ и обратно... #-o: [/quote]
The seven
Мнение от The seven » 16 окт 2005, 12:13
Така, вчера ми остана малко време и поровичках в коша :) Течове не се откриха, маркуча от изпарителя към тройника беше леко напукан във връзката /оправено/ а двете маркучета от тройника към смесителя се въртяха да кажем лесно - оправени и те. Въздушният филтър /не е шампион :)/ не ми хареса на външен вид, а освен това и беше смачкан в единия край. За сега ще го оставя така, заредих на газстанция на която не съм зареждал досега и ще видя как е разхода. Уредбата е настроена "икономично" да кажем. Друг е въпроса че 1,4 двигателя на това купе и висока динамика няма как да се получат :) Смукача е автоматичен. Четох някъде из хайнесите или на друго място за настройка на TPS-а. Става дума за това какви стойности трябва да има в крайните положения. Тъй като преди година да кажем съм свалял него и стъпковия мотор не знам дали тези стойности са така. Та следващата стъпка ще е да си поиграя с него.
Поздрави
