Скърцане в багажника на Мондео.
Екстериор и интериор.
Dimas
Регистриран: 21 фев 2007, 12:52
Модел на автомобила: Мондео '95, Zetec 1.8, 16V
Мнение от Dimas » 26 фев 2007, 16:27
Колеги, при тропането из дупките на родните пътища се чува много неприятно скърцане. Идва или от кората на багажника (колата е с 5 врати) или някъде от задния капак. Приятел, който има същата ми сподели, че има същия проблем, но не е сметнал за нужно да го отстрани. Само че мен ме дразни. Ако имате идея как може да се страни, моля споделете!
Любо
Мнение от Любо » 26 фев 2007, 17:17
Проверил ли си задните биалетки и тампоните на задната стабилизираща щанга? От тези работи се получава по-скоро потропване, не както си казал скърцане, но все пак не е лошо да превириш за сигурност.
Иначе скърцането може да е от закрепването на пластмасовата облицовка на багажника или вратата.
isoiso
Мнение от isoiso » 26 фев 2007, 17:32
Начина по-който се справям с този изнервящ проблем е следния - качвам някой в багажника да слуша и тръгвам бавно по неравен път. 100% ефективен :D
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 26 фев 2007, 18:35
моята имаше 2 счупени щипки на задната кора(багажната)
провери,можеш да имаш същия проблем...симптомите ми бяха идентични...
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Re: Скърцане в багажника на Мондео.
Мнение от Антон Маринов » 26 фев 2007, 20:43
Dimas написа:Колеги, при тропането из дупките на родните пътища се чува много неприятно скърцане. Идва или от кората на багажника (колата е с 5 врати) или някъде от задния капак. Приятел, който има същата ми сподели, че има същия проблем, но не е сметнал за нужно да го отстрани. Само че мен ме дразни. Ако имате идея как може да се страни, моля споделете!
Същия проблем имах утре ако не забравя ще снимам как го оправих!
Dimas
Мнение от Dimas » 27 фев 2007, 08:59
megaCom написа:моята имаше 2 счупени щипки на задната кора(багажната)
За кои щипки става въпрос?
megaCom
Мнение от megaCom » 27 фев 2007, 10:04
същите са като на корите на вратите-малки пластмасови скоби-сваляш кората,и ги разглеждаш...лошото е че бая обикаляне падна докато намеря такива...но ефект имаше
Dimas
Мнение от Dimas » 27 фев 2007, 16:04
Искам само да напомня, че колата е с 5 врати(хечбек) и ти скоби просто няма какво да държат ако са на самата кора.
oligofrennn
Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Мнение от oligofrennn » 01 мар 2007, 21:47
ХА!!Само аз успях да реша този проблем!!Увий скобата, която влиза в амия механизъм за заключване ЯКО с изолирбанд!ОПРАВЯ СЕ!!Половин година ми отне и най-накрая накарах 1 приятел да кара и се качих да се возя в багажника.Така разбрах откъде е!
Dimas
Мнение от Dimas » 02 мар 2007, 08:21
oligofrennn написа:ХА!!Само аз успях да реша този проблем!!Увий скобата, която влиза в амия механизъм за заключване ЯКО с изолирбанд!ОПРАВЯ СЕ!!Половин година ми отне и най-накрая накарах 1 приятел да кара и се качих да се возя в багажника.Така разбрах откъде е!
А можеш ли да пратиш снимка за да видя, къде точно си лепнал?
oligofrennn
Мнение от oligofrennn » 05 мар 2007, 16:26
Eми забравих да я снимам братле...утре.А иначе става въпрос за желязната скоба от вътрешната страна на капака, която влиза в механизма и всъщност заключва багажника...омотай я нея.;)
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 мар 2007, 12:44
И аз имах много изнервящо скърцане откъм отзад.И с един приятел - той шофираше,а аз се наврях в багажника да се ослушвам...при мен скърцането идваше от механизма дето захваща задните седалки.Откопчах седалките и увих скобата с едно парцалче да уплътни(както каза колегата,може и с тиксо) и скърцането спря
Dimas_R
Регистриран: 08 мар 2007, 00:03
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V, 95'
Мнение от Dimas_R » 11 мар 2007, 17:46
Благодаря колеги. Пробвах и стана.
Мнение от chains » 12 мар 2007, 23:21
Опа утре ще пробвам и аз :wink:
oligofrennn
Мнение от oligofrennn » 13 мар 2007, 17:37
от багажника беше, нали..?
Dimas_R
Мнение от Dimas_R » 19 мар 2007, 16:30
Мдам. От металната "кука"(имам предвид металната кука(то не е и кука), която е част от капака и самата тя влиза в автомата, заключващ капака).Та цялата врътка е да облепите цялото това метално чудо на техниката със скоч или изорбанд и всички скърцания приключват
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 04 дек 2007, 11:06
Здравейте!
И при мен проблемът беше там, но го реших малко по-различно:
Свалих кората над заключващия механизъм; той се държи на 2 винта, които са захванати в 'релси', и позволява да се регулира нагоре-надолу... в най-долна позиция механизмът явно придърпва капака по-добре към себе си и не трака...
Поздрави! 8)
doctordre
Мнение от doctordre » 04 дек 2007, 19:19
офф и моята кола цялата скърца. скърцат ми седалките защото е комби и от многото вдигане и сваляне механизма се е разхлабил :( някой може ли подробно да обясни как се оправя защото не разбрах :oops: също така съм махнал кората на багажника и щората защото и те скърцаха. страничните кори пък ги затегнах с доста винтчета и сега не мърдат :) ако може обяснете и за багажника как се прави номера с изолирбанда
Мнение от chains » 04 дек 2007, 20:31
Куките /тези на седалките и на петата врата/ нали се хлопват /захващат/ в едни метални "пишки" - та точно тези пишки ги омотаваш с лейкопласт /правиш няколко намотки, правиш едно кръгче и ако пак скърца правиш още намотки докато се уплътни луфта/!
пп: внимавай да не прекалиш, че почва да не се затваря плътно механизма и ще се наложи да размотаваш!
doctordre
Мнение от doctordre » 04 дек 2007, 21:56
chains написа:Куките /тези на седалките и на петата врата/ нали се хлопват /захващат/ в едни метални "пишки" - та точно тези пишки ги омотаваш с лейкопласт /правиш няколко намотки, правиш едно кръгче и ако пак скърца правиш още намотки докато се уплътни луфта/!
аха, мерси :D аз доколкото помня на самото купе (не на багажника) е едно като П-образна метална скоба, а на вратата на багажника е другата част на заключващия механизъм. значи облевам скобата която е на купето и пробвам докато спре да хлопа :roll:
edit: а и седалките ми не скърцат, а направо си хлопат. двойната седалка толкова е разхлабена че си прави доста луфт и тропа силно :)
Върни се в “КУПЕ”
