Аванс на разпределителен вал
danch0
Регистриран: 07 апр 2007, 21:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8tdi
Мнение от danch0 » 07 юни 2007, 18:41
Здравейте, колата ми стана много зле, след като смених ролки и ремака.Наложи се да отремонтирам и ГНП заради разбит лагер на оста.Майстора ми каза че е нулирал центровката на вала и гнп-то,оттогава колата е без мощност
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 07 юни 2007, 20:59
няма никакъв проблем,можеш сам да и дадеш малко предварение и ще се оправи.Моята стана така като и смених ремъците и ролките
cocoff
Мнение от cocoff » 07 юни 2007, 21:09
Е как да няма проблем бе колега...И защо да й даде предварение, а да не й отнеме :)
danch0
Мнение от danch0 » 07 юни 2007, 22:16
Значи колата е за аванс или за повече гориво от помпата, щото са сменявани и някакви лопадки.Но по центровката на гнп-то не е пипано нищо.Преди колата на 2500 об. се чувстваше осезателно как набира.Сега мотора е по мек, демек работи на ниските режими по добре,но няма мощнист в 3000об и нагоре, просто се мъча като изпреварвам.Та въпроса ми е от каде се дава аванс на тоя вал.Да пробжам ли с един зъб напред?
cocoff
Мнение от cocoff » 07 юни 2007, 22:44
danch0,
Защо ще оправяш бакиите на някой негодник, бе, човек???
След ремонта колата ти не върви, нали? Просто му я караш на оня и настоятелно, но с учтив тон го молиш да си довърши работата, за която ти ВЕЧЕ СИ ПЛАТИЛ. И ако ти откаже, не се караш, а се извиняваш и се усмихваш. След време му палиш бараката!
danch0
Мнение от danch0 » 08 юни 2007, 17:34
Това ми е ясно, ама нали ми е комши човека и за това гледам да не се карам.Всека вечер умуваме за тоя проблем.Ътре съм решил да си я направя сам.Аванса на гнп-то сам си го направих,вярно че много време си играеш с проби но накрая си я правиш както на теб ти харесва, така ще направа и с вала, ко да се прави:)
Мнение от HACKO » 08 юни 2007, 18:30
Не експериментирай с газоразпределението, там всичко е изчислено и си има белези. Докато при ГНП най-много двигателя да изгасне, то експериментите с разпределителния вал водят до необратими поражения.
danch0
Мнение от danch0 » 08 юни 2007, 23:44
Няма пробле,предишната кола ми беше опел 1.6д, там разпр. вал сум го местил 3-4 зъба, щото там беше с плаваща шайба.Накрая стана, клапаните удраха в буталото, но на ниски обороти нямаше проблем, щом удареше веднага я гасех.При случая с мондеото ще е само някоилко градуса:)
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 07:18
danch0 написа:Няма пробле,предишната кола ми беше опел 1.6д, там разпр. вал сум го местил 3-4 зъба, щото там беше с плаваща шайба.Накрая стана, клапаните удраха в буталото, но на ниски обороти нямаше проблем, щом удареше веднага я гасех.При случая с мондеото ще е само някоилко градуса:)
О май год, като чета това изтръпвам, и настръхвам..
Мисля че двигателя ти е 1.6 ако не се лъжа..
Сваляш капака на клапаните, отзад на вала има прорез който застопорява нулевото полужение на разп. вал.
А сега, по трудното е с другия, тея двигатели, чрез зъбчатки въртят първо ГНП помпата, и от там излиза ремък за разп. вал.
при полужение когато първи цилиндър се вдига, нагласяш горе на перката "пъхаш планка с точната дебелина" а долу на шайбата се дават 25 градуса статични. :wink:
Ако ти е 1.8D съм си играл да драскам ненужно. :cry: :cry: :cry: за това си пишете в профилите с какъв двигател сте. :idea: :idea:
Последна промяна от traqn_savov на 09 юни 2007, 07:42, променено общо 2 пъти.
Траян Савов:
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 09 юни 2007, 07:29
С налучкване няма да стане. Там един зъб е равен на разстоянието София - Пловдив. Ама аз от днес съм циганин и консултации спирам да давам. А за белези - не търсете. Няма! Има специални приспособления за центровка на газоразпределителния механизъм.
Колко ти взе за труд? Ако е под 80 лева, считай, че го е правил по милост за да не те гони и не му се сърди.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 10:07
ако няма белег на раз. вал, можеш и със часовников индикатар да намериш нулевата точка..
Но данните са различни, за различните двигатели. :wink:
Траян Савов:
Vaklin
Мнение от Vaklin » 09 юни 2007, 14:13
Двигателят му е 1.8 най-вероятно. Кара мондео. Там се разглобява половин кола за да се работи. 1/3 зъб изоставане на разпределителния вал и чука за страх. Пробвано. За ГМТ на първи цилиндър си трябва нагод. И т.н.
Абе що ходят при пишман майстори и само търсят евтиното???
Това пък за ремъците на 1.8 и как да се определи кой е верния майстор съм го тук писал поне 3 пъти.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 14:39
На 1.8 пъ е по лесно даже, сменял съм сумате пъти.
На разп. вал, се завива един чоп, на коляновия вал се бута един дорник, и се зацепва първият ремък..
Вторият който върти и самата помпа, там е по сложно, завива се чоп, но белега е продълговат и обхваща голям ъгъл, и когато си разглабям, го бележа спрямо чопа къдее било, ако не знаеш, но се пада към средата, или в леко предварение.
Vaklin написа:
Защото като отидеш при някой телевизионен техник, и като ти каже 90 лева и друг ти каже 30 лева, ти при кого ще отидеш, ето за това...
Аз работя скъпо, никога не съм казал че работя евтино. :twisted: :twisted:
Използвай бутона "промени"! Не пускай 1000 поста един след друг и се придържайте към темата!
Последна промяна от traqn_savov на 09 юни 2007, 16:50, променено общо 1 път.
Траян Савов:
danch0
Мнение от danch0 » 09 юни 2007, 15:44
Направих си опит и нищо не става, само мотора стана по шумен.Върнах си го на предишното положение.Остава да я откарам да пуснат повече нафта от гнп-то, защото при палене и при пълна гас няма никакъв дим, знам че при пълна гас трябва леко да изпуши.А това дето казвате колко взима майстора,това не определя неговите възможности.Значи колата ми е разглобена при този майстор дето ми е комшия, а гнп-то е отремонтирано при друг.Сега ще хода на скандал при тоя с гнп-тата.
Така е прав си за тая поговорка.Има в града една баба Мотопфое, и там ми казаха че техника в сервиза е на специализация:)
Благодарен съм на всички които си изказаха мненията по тая тема.Извода е че колата си е била добра като центровка на ангренажа, то и няма начин да не е като се набият тея щифтове.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 17:55
На ангренажа да, на ГНП "гориво нагнетателната помпа" не е така, белега е доста продълговат, и обхваща поне 30 градуса..
Абе целта е момента на впръскване, да съвпадне с -25 градуса на коляновият вал, тоест статично предварение....
Траян Савов:
Vaklin
Мнение от Vaklin » 09 юни 2007, 18:48
Продължаваме да се придържаме към темата. Къде, казваш, се бута "чопа" на коялновия вал? Ами ако на шайбата на разпределителния вал няма дупка какво правим? Това за продълговатия белег най-много ме накефи. :D
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 19:55
в нулево полужение единия отвор на шайбата на раз. вал съвпада с този на главата.
Другият се слагаше "до колкото се сещам" отстрани под динамото, и сочи към един изрез на шайбата на коляновият вал..
А продълговатият белег, не е белег а е отвор в шайбата, на ГНП то
Траян Савов:
Vaklin
Мнение от Vaklin » 09 юни 2007, 22:49
Разпределителните валове са 2 варианта. С дупка през ремъчната шайба и главата (дупката е елиптична за регулировка) и без такава. Ако няма, значи шайбата е на конус. Във всички положения на опашката на вала има шлиц с дебелина 5 мм който трябва да е успореден на главата. Дупката при динамото е малко с резба М10 и там не е какъв да е шиш, а със строго определена дължина. Изрези няма. Помпата си е регулирана заводски или там който я е ремонтирал. Има дупка на нея. 6мм за лукас, 9 мм за Бош. Peg timing му се казва. Това елиптичното, точно както и на разпределителния вал е защото няма два еднакви ремъка, а специално 1.8 форделите са страшно критични към такива неща.
Но, това всичкото няма никакво значение. Форд и циганин мрат от веднъж. Не трябва много да им заничаме.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
danch0
Мнение от danch0 » 09 юни 2007, 23:48
Сега вече съм напълно сигурен че центровката си е наред.Останових че TPS-a сензора за положението на газта не работи:) леле колко ядове докато стигна до тоя извод.Премерих го с мултицета и на две положения показва 0.Някои сменял ли е подобно нещо?и колко струва?
Павката
Регистриран: 04 юни 2007, 22:22
Модел на автомобила: escort D
за чопа
Мнение от Павката » 09 юни 2007, 23:58
завива се в блока,зад генератора и фиксира кол.вал Елементарно е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
