Какво масло ползвате?
- Регистриран: 29 дек 2004, 14:29
- Местоположение: FORD
С какви масла карате Фордовете?
- Brock
Аз съм с полусинтетика
ликвимоли с молибден 15W40
Последна промяна от Brock на 22 мар 2005, 09:55, променено общо 1 път.
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Извинявам се ако поста ми е офтопик!
Но ме интересува на Ескорт-ите маслото в скоростната кутия сменя ли се или само се долива?
Има ли някакви специфични изисквания към него?
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 16:28, променено общо 1 път.
Ами всъщност... Да, вярвам, че е на толкова.aaleks написа:Вярваш ли, че е на толковаДВГ е на 153 000 км![]()
...незнам, мисля да пробвам с 5W40, защото съм спрял течовете... пък ще видя кво ще стане и ще ви кажа (ако няко се интересува)Може и да е проблем, тънкото масло мрази стари ДВГ т.е. лесно намира от къде да излезе.
- komando_boy
След известно "ровене" по чуждите форуми разбрах някои неща:cossy написа:До колкото знам нямат пробки, значи може да се долива или да се изсмуче (ако ще го сменяш).komando_boy написа:Извинявам се ако поста ми е офтопик!![]()
1. Масло се долива/сменя ако лоста по време на движение вибрира (това се получава при контакта метал-метал).
2. Единствения начин да се източи е като се отхлаби една от полуосите.
Мен лично ме притесняваше че малко трудно включва задна, но ми обясниха че е така понеже не е синхронизирана.
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 16:29, променено общо 1 път.
- Регистриран: 01 фев 2005, 20:16
- Местоположение: Ford Orion Ghia
Orion - Масло на хидравлика
Здравейте. Имам Orion 1,6 / '92 / Карбуратор. Не знам какво масло да налея за волана (хидравликата), понеже нивото е паднало под минимума. Имам упътване за колата, но е на испански и не ми е ясна. Благодаря предварително.
- komando_boy
Re: Orion - Масло на хидравлика
Здравей!d1saster написа:Здравейте. Имам Orion 1,6 / '92 / Карбуратор. Не знам какво масло да налея за волана (хидравликата), понеже нивото е паднало под минимума. Имам упътване за колата, но е на испански и не ми е ясна. Благодаря предварително.
Първо виж какъв цвят е - червено или зелено, защото НЕ трябва да се смесват!
Относно самото масло, стига да е хидравлично, е въпрос на лични предпочитания. Литъра излиза около 9-10 лв.
Аз наскоро доливах с немско Lemförder за 9 лв/л.
П.П.: В един известен магазин ми предложиха наливно българско за 1,30 лв/л.
