Централно заключване - постоянно гори бушона.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 09 сеп 2007, 20:22
Колеги прибирам се днес слизам от колата заключвам и съответно нищо само алармата се включва, а колата не се заключи. Първата ми реакция беше да проверя бушоните. Съответно бушон номет 10 беше изгорял той отговаря за централното за часовника и за вътрешното осветление. Откачих всички машинки часовника... нищо слагам бушон и се топи. Проверих кабелите не открих нищо видимо. Това е доста притеснително защото вече нямам никакви ключалки и съответно заключването на колата става сложен процес. За сега съм закрепил положернието, нно дайте идеи къде да търся проблема. Опитах се да игнорирам възжможности като изключвам консуматори, но не достигнах до никъде. :roll:
Последна промяна от billy_boy на 09 сеп 2007, 22:58, променено общо 2 пъти.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 09 сеп 2007, 20:39
ти май си беше слагал модул да вдига стъклата и е вързан към централното нали? я го откачи и пак пробвай
billy_boy
Мнение от billy_boy » 09 сеп 2007, 21:00
Модула го сложих, но е махнат отдавна не е в него проблема. И при игнорирана аларма от централното пак същото.
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 09 сеп 2007, 22:15
според мене предпазителя е общ,но ефекта е ,ако общата точка се ,,премахне,, и се изпробва всеки консуматор по отделно :cry:
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
billy_boy
Мнение от billy_boy » 09 сеп 2007, 22:41
Предпазителя е общ. Да пише си го и в книжката, но къде е общата точка... незая. Също така как се сваля таблото с бушоните мисля да проверя и там какво става. И от къде взима ток плафона. Ако трябва да пускам нова инсталация за тези 3 неща поне да знам за централното и часовника лесно, но плафона незная от къде взима ток.
Последна промяна от billy_boy на 09 сеп 2007, 22:57, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 09 сеп 2007, 22:53
Що постянно го пишеш тоя чАсовник с "Е" уе човек?
Кабелите където преминават от купето до вратата гледа ли?
След като нямаш намеса та да се е получило остава нещо да амортизирало.
Огледай за протрити кабели там.
Ламерско е ама може да ти е убягнало след като си изпаднал в паника :)
billy_boy
Мнение от billy_boy » 09 сеп 2007, 23:01
paci написа:Що постянно го пишеш тоя чАсовник с "Е" уе човек?
Сорри тва е щото пиша обикновенно на шльокавица...
Значи откачих машинките на централното още преди да влезнат във вратата там има букси откачих ги. Но няма ефект. За паника не съм се паникьосал номерих начин да си заключвам и откючвам колата, но не въри да не ми работят тезинеща. За сега пуснах собствено захранване за шофарската машинка и така я заключвам и отключвам пак с алармата. Гаден беше момента с отварянето на багажника защото и него съм гонаправил да е към захранването на централното. Та него го отворих като залостих копчето и сложиш бушона. Вярно изгоря бушона , но поне се отвори колкото и смешно да е....
revmata
Мнение от revmata » 10 сеп 2007, 12:13
а запалката провери ли/може да е отделно и да бъркам/
billy_boy
Мнение от billy_boy » 10 сеп 2007, 12:50
revmata написа:а запалката провери ли/може да е отделно и да бъркам/
Запалката работи тя е отделно. Всичко друго работи без тези 3 неща.
Мнение от nikolovvd » 10 сеп 2007, 13:20
Извинявай предварително за тъпия съвет, но навремето като оживявах компютри и неможех да разбера къде е късото, пусках на двете шини, които са на късо 5V 20А и късото прекъсваше.
Та съвета ми е да сложиш по-мощен предпазител за 2-3 секунди и да се "огледаш" за миризма на изгоряла изолация или пушек.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 10 сеп 2007, 15:23
Колега мерси за съвета не е никак глупав. Пробвах така но бушона се топи и нищо. Разликата при по-големия и по-малкия бушон е че единия гори, а другия се топи. Както и да е открихпроблема. Преплетени и стопени кабели под кутията с бушоните. Благодаря на Жоро (tomny) че ме подсети, че и това го има като опция. За съжеление неможех да сменя кабелите защото е много неудобно, но ги изолирах надявам се да няма повече проблеми. За да се подсигуря обаче оставих машинката на шофърската врата с отделно захранване така, че дори да изгори бушона тя да работи. И сложих малък предпазител 7,5А за да изгори веднага ако има нещо. Благодаря за отзивите се пак.
Eто снимка да видите за какво става дума:
http://mini.hit.bg/mizeriq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
di_rtv
Регистриран: 21 ное 2006, 22:02
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1995 1.6 16V EFI
Местоположение: Добрич
Мнение от di_rtv » 10 сеп 2007, 19:28
Това с усиления предпазител го правих на едно ауди и направо се препотих три пъти когато взе да излиза пушек от прага .Едва сварих да стигна до акумолатора да сваля клемата. Щях да запаля колата. Та съветът ми е да не го правите това докато не разберете къде е късото.
revmata
Мнение от revmata » 10 сеп 2007, 22:52
ако искаш да си купуваш нова кола ги слушай-.а сега мене.Ако съм на твое място бих постъпил така- махам няколко букси от платката/орентирам се точно кои/и след това подавам импулс директно на всеки консуматор с цел по този начин да премахна ,,общата точка,,Естествено бих подал импулс около 7 8 ампера и усещайки по големината на искрата бих открил повредата.Това е ,,бабишки,,начин но е доста ефикасен.Знам,че има от мене по- големи специалисти,но дано вземат участие.УСПЕХ ;):
billy_boy
Мнение от billy_boy » 10 сеп 2007, 23:19
billy_boy написа:Както и да е открихпроблема. Преплетени и стопени кабели под кутията с бушоните. Благодаря на Жоро (tomny) че ме подсети, че и това го има като опция. За съжеление неможех да сменя кабелите защото е много неудобно, но ги изолирах надявам се да няма повече проблеми.
:wink:
revmata
Мнение от revmata » 10 сеп 2007, 23:27
браво колега.Но знай , че смърт без пречина няма,, и за това те съветвам да помислиш защо са преголрели и да ли няма да станат пак така след като ги бадажираш.Така ,че умната
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
