Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
Re: Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
И на по новият схемата е същата само че между ключа и мотора има едно реле което прави интервала на стоене на чистачката. Другият кабел който носи втория плюс отива на гърбицата на червяка да може чистачката да се връща винаги в начално положиние! Масата е хваната на вратата с болт.
- Sandra_ru
- Регистриран: 28 май 2010, 22:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, 115 КС, hatchback, 2002 год., 3 врати.
и на форд фокус задната чистачка не прекъсва, за да спре трябва да се изключи, кофтито е когато си пусна пръскалките за предното стъкло тя се включва (понеже и те са в същата посока, както и задната чистачка)VEGA написа:И моята няма импулси, мисля че всички са така. Ако не я спреш от лостчето не спира. Движи се на средни обороти.President написа:Абе хора моята задна чистачка не е със прекъсвания, ами пусна ли я не спира освен ако не я изключа. Може ли да я направя със прекъсвания? За фиеста МК4 става дума.
- Sandra_ru
Тъй като темата е чистачки и реотани, реших и аз да питам:
На моят Фокси, (форд фокус 2002, 1.8 ТДСІ , последните 2 реотана не работят, възможно ли е да се оправят с този лак, който казахте, че се продава в Конрад или не? Къде се намира тази букса?
Също така пръскалките за предното стъкло пръскат но навсякаде
чак и над колата, мога да измия предното стъкло и на колата зад мен, може ли някой да ми помогне как да ги оправя?
Мерсиии, предварителнооо.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Топченцата с дупките определят накъде пръска струята, може да се завъртят надолу.Sandra_ru написа:пръскалките за предното стъкло пръскат но навсякадечак и над колата, мога да измия предното стъкло и на колата зад мен, може ли някой да ми помогне как да ги оправя?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Sandra_ru
Благодаря ще пробвамpeterdi_bg написа:Топченцата с дупките определят накъде пръска струята, може да се завъртят надолу.Sandra_ru написа:пръскалките за предното стъкло пръскат но навсякадечак и над колата, мога да измия предното стъкло и на колата зад мен, може ли някой да ми помогне как да ги оправя?
- Регистриран: 15 фев 2010, 13:28
- Модел на автомобила: Tourneo connect,
Fiesta - Status: Извън линия
Идеално става с тоя лак.Sandra_ru написа:Тъй като темата е чистачки и реотани, реших и аз да питам:
На моят Фокси, (форд фокус 2002, 1.8 ТДСІ , последните 2 реотана не работят, възможно ли е да се оправят с този лак, който казахте, че се продава в Конрад или не? Къде се намира тази букса?![]()
На моя конект '04 всички му бяха изгоряли и с този лак стана
Кофтито е че през един месец зимата ми горяха, дори с лака
в http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 82#p271582 има набран материал по въпроса
Даже съм я подпомогнал
Стига нагревателите да не са монтирани във самото стъкло, става и още как!!!!
- Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
- Местоположение: Добрич
На моя Форд му бачка чистачката но... реотаните не бачкат не са прекуснати всички са здрави копчето свети като го натисна каде да търся проблема за нагряването ?
Провери на клемите на капака какво има!
От ляво на дясно:
1- +12V – от ключа на задната чистачка
2- +12V – постоянно напрежение за задната чистачка
3- +12V- за нагревателите /появява се при включен ключ за нагревателите
Масата се взима от капака.
Провери си дали имаш тези напрежения на колата преди да отидат на капака, така ще знаеш къде да търсиш.
В капака има само кабели.
Успех! Пиши!
От ляво на дясно:
Успех! Пиши!
- peterdi_bg
Тъй.JimB3am написа:На моя Форд му бачка чистачката но... реотаните не бачкат не са прекуснати всички са здрави копчето свети като го натисна каде да търся проблема за нагряването ?
Понеже вчера и днес се занимавам с моите реотани и преди това изчетох доста по де що има форуми, се надявам че може и да съм от полза за някой.
Реотаните са много пипкава работа. За да е човек сигурен, че са здрави, трябва да ги гледа всичките под лупа и то отвътре. Отвътре се гледа, защото реотанът се вижда черен на фона на светлото небе (някои слагат бял лист хартия) и се вижда много по-добре къде е прекъснат. А за да не работи, му стига дупка от 1/10 от милиметъра! Обикновено част от субстанцията остава по стъклото и като го погледнеш отвън, не виждаш прекъсването, но отвътре прозира.
Ако наистина всичките са здрави, е възможно някоя от клемите от двете страни да е тръгнала да се разлепва. Продават се специални лепила за тях. После вече идва гореописаният проблем - до реотаните изобщо да не стига ток поради някаква причина.
Сега да кажа какво правя аз в момента. Като взех колата, от всичките реотани ми работеха само три първата зима, втората зима вече бяха два, а сега вече само единия работеше постоянно. Навремето съм писал тук по темата и някой ми каза, че имало лепила само по над 30лв и не си заслужава (наистина има такива - BISON се казват). Аз обаче намерих на Перматекс за 15лв и това чудо работи - след първото лепене вчера ми работят вече 5 реотана, и то чак днес видях още няколко места където са прекъснати другите. След третото лепене работят 11. Ето ТУК е описано как се ползват подобни лепила. Разликата при перматекса е, че имаме само едно шишенце и четчица. Аз лично се отказах от шаблона (прекалено е широк), и от тиксото - защото като се махне после, голяма част от лепилото заминава. Ако е малко прекъсването, просто се мацва с ъгъла на четчицата и после в огледалото едва личи. Проблема е където има големи прекъсвания, но и за тях има лек - после с ножче внимателно да се обере лепилото от двете страни и да се изтъни, за да не бие на очи. Подозирам и това, че ако има прекалено много лепило, реотанът ще работи слабо.
- Регистриран: 16 яну 2011, 18:23
- Модел на автомобила: Fiesta МК3 1.1 1996г
Колеги,
От няколко дни не работи задната чистачка. Пръскалата работи. Вчера тествах задното подгряване и то не работи. Вероятно са свързани. Почистих пластините и палчетата на багажника с шкурка, но без ефект. След това свалих кората и проверих буксата, която свързва моторчето на чистачката, но изглежда като нова (може би най-ново изглеждащата част от фиестата
). На двата пина дори имаше някаква паста (вероятно против окисляване).
Не знам какво друго да правя. Ще ви помоля за идеи.
Благодаря!
Благодаря!
Виж да не са ръждясали пантите. По контактите идва плюс, а веригата се затваря през шасито на колата - през пантите на вратата.
Също виж дали не е разместена самата врата - дали при затварянето й контактите опират където трябва.
(По-малко вероятно е да имаш проблем с това, освен ако нещо не е изкривено/разместено от удар.)
- Nikolaich0
- Регистриран: 07 юли 2014, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Escort `93
ами на мене предното стъкло се нагрява на половина.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Станахме двама....Nikolaich0 написа:ами на мене предното стъкло се нагрява на половина.
За моята кола ми казаха, че решението е само едно, то е ново челно стъкло....
Ако някой знае как се лекува проблема нека сподели стява въпрос за Фокус МК1
- Nikolaich0
Ново е много скъпо .. аз съм с ескорт 93–аkoinov_bg написа:Станахме двама....
