Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
trolza
Re: Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
Мнение от trolza » 04 фев 2010, 14:15
И на по новият схемата е същата само че между ключа и мотора има едно реле което прави интервала на стоене на чистачката. Другият кабел който носи втория плюс отива на гърбицата на червяка да може чистачката да се връща винаги в начално положиние! Масата е хваната на вратата с болт. _friends_
Sandra_ru
Регистриран: 28 май 2010, 22:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, 115 КС, hatchback, 2002 год., 3 врати.
Мнение от Sandra_ru » 29 май 2010, 00:47
VEGA написа:
President написа:Абе хора моята задна чистачка не е със прекъсвания, ами пусна ли я не спира освен ако не я изключа. Може ли да я направя със прекъсвания? За фиеста МК4 става дума.
И моята няма импулси, мисля че всички са така. Ако не я спреш от лостчето не спира. Движи се на средни обороти.
и на форд фокус задната чистачка не прекъсва, за да спре трябва да се изключи, кофтито е когато си пусна пръскалките за предното стъкло тя се включва (понеже и те са в същата посока, както и задната чистачка)
Sandra_ru
Мнение от Sandra_ru » 29 май 2010, 00:51
Тъй като темата е чистачки и реотани, реших и аз да питам:
На моят Фокси, (форд фокус 2002, 1.8 ТДСІ , последните 2 реотана не работят, възможно ли е да се оправят с този лак, който казахте, че се продава в Конрад или не? Къде се намира тази букса? :( :oops:
Също така пръскалките за предното стъкло пръскат но навсякаде :oops: чак и над колата, мога да измия предното стъкло и на колата зад мен, може ли някой да ми помогне как да ги оправя?
Мерсиии, предварителнооо. :wink:
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 31 май 2010, 08:57
Sandra_ru написа:пръскалките за предното стъкло пръскат но навсякаде :oops: чак и над колата, мога да измия предното стъкло и на колата зад мен, може ли някой да ми помогне как да ги оправя?
Топченцата с дупките определят накъде пръска струята, може да се завъртят надолу.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Sandra_ru
Мнение от Sandra_ru » 31 май 2010, 10:25
peterdi_bg написа:
Благодаря ще пробвам _friends_
aqa_boy
Регистриран: 15 фев 2010, 13:28
Модел на автомобила: Tourneo connect,
Fiesta
Мнение от aqa_boy » 17 юни 2010, 22:49
Sandra_ru написа:Тъй като темата е чистачки и реотани, реших и аз да питам:
Идеално става с тоя лак.
На моя конект '04 всички му бяха изгоряли и с този лак стана
Кофтито е че през един месец зимата ми горяха, дори с лака
в http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 82#p271582 има набран материал по въпроса
Даже съм я подпомогнал :mrgreen:
trolza
Мнение от trolza » 18 юни 2010, 00:00
Стига нагревателите да не са монтирани във самото стъкло, става и още как!!!! :lol:
JimB3am
Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
Местоположение: Добрич
Мнение от JimB3am » 29 юни 2010, 09:28
На моя Форд му бачка чистачката но... реотаните не бачкат не са прекуснати всички са здрави копчето свети като го натисна каде да търся проблема за нагряването ?
trolza
Мнение от trolza » 06 юли 2010, 11:28
Провери на клемите на капака какво има!
От ляво на дясно:
1- +12V – от ключа на задната чистачка
2- +12V – постоянно напрежение за задната чистачка
3- +12V- за нагревателите /появява се при включен ключ за нагревателите
Масата се взима от капака.
Провери си дали имаш тези напрежения на колата преди да отидат на капака, така ще знаеш къде да търсиш.
В капака има само кабели.
Успех! Пиши!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 17 окт 2010, 10:05
JimB3am написа:На моя Форд му бачка чистачката но... реотаните не бачкат не са прекуснати всички са здрави копчето свети като го натисна каде да търся проблема за нагряването ?
Тъй.
Понеже вчера и днес се занимавам с моите реотани и преди това изчетох доста по де що има форуми, се надявам че може и да съм от полза за някой.
Реотаните са много пипкава работа. За да е човек сигурен, че са здрави, трябва да ги гледа всичките под лупа и то отвътре. Отвътре се гледа, защото реотанът се вижда черен на фона на светлото небе (някои слагат бял лист хартия) и се вижда много по-добре къде е прекъснат. А за да не работи, му стига дупка от 1/10 от милиметъра! Обикновено част от субстанцията остава по стъклото и като го погледнеш отвън, не виждаш прекъсването, но отвътре прозира.
Ако наистина всичките са здрави, е възможно някоя от клемите от двете страни да е тръгнала да се разлепва. Продават се специални лепила за тях. После вече идва гореописаният проблем - до реотаните изобщо да не стига ток поради някаква причина.
Сега да кажа какво правя аз в момента. Като взех колата, от всичките реотани ми работеха само три първата зима, втората зима вече бяха два, а сега вече само единия работеше постоянно. Навремето съм писал тук по темата и някой ми каза, че имало лепила само по над 30лв и не си заслужава (наистина има такива - BISON се казват). Аз обаче намерих на Перматекс за 15лв и това чудо работи - след първото лепене вчера ми работят вече 5 реотана, и то чак днес видях още няколко места където са прекъснати другите. След третото лепене работят 11. Ето ТУК е описано как се ползват подобни лепила. Разликата при перматекса е, че имаме само едно шишенце и четчица. Аз лично се отказах от шаблона (прекалено е широк), и от тиксото - защото като се махне после, голяма част от лепилото заминава. Ако е малко прекъсването, просто се мацва с ъгъла на четчицата и после в огледалото едва личи. Проблема е където има големи прекъсвания, но и за тях има лек - после с ножче внимателно да се обере лепилото от двете страни и да се изтъни, за да не бие на очи. Подозирам и това, че ако има прекалено много лепило, реотанът ще работи слабо.
Jblaze
Регистриран: 16 яну 2011, 18:23
Модел на автомобила: Fiesta МК3 1.1 1996г
Мнение от Jblaze » 07 апр 2014, 09:49
Колеги,
От няколко дни не работи задната чистачка. Пръскалата работи. Вчера тествах задното подгряване и то не работи. Вероятно са свързани. Почистих пластините и палчетата на багажника с шкурка, но без ефект. След това свалих кората и проверих буксата, която свързва моторчето на чистачката, но изглежда като нова (може би най-ново изглеждащата част от фиестата :)). На двата пина дори имаше някаква паста (вероятно против окисляване).
Не знам какво друго да правя. Ще ви помоля за идеи.
Благодаря! _friends_
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 11 апр 2014, 21:07
Виж да не са ръждясали пантите. По контактите идва плюс, а веригата се затваря през шасито на колата - през пантите на вратата.
Също виж дали не е разместена самата врата - дали при затварянето й контактите опират където трябва.
(По-малко вероятно е да имаш проблем с това, освен ако нещо не е изкривено/разместено от удар.)
Nikolaich0
Регистриран: 07 юли 2014, 20:18
Модел на автомобила: Ford Escort `93
Мнение от Nikolaich0 » 16 ное 2014, 06:06
ами на мене предното стъкло се нагрява на половина.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 16 ное 2014, 15:35
Nikolaich0 написа:ами на мене предното стъкло се нагрява на половина.
Станахме двама.... ;-)
За моята кола ми казаха, че решението е само едно, то е ново челно стъкло....
Ако някой знае как се лекува проблема нека сподели стява въпрос за Фокус МК1
Nikolaich0
Мнение от Nikolaich0 » 16 ное 2014, 22:03
koinov_bg написа:Станахме двама.... ;-)
Ново е много скъпо .. аз съм с ескорт 93–а
